Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Zmiana wymiarów bloku łożyskującego w obiekcie 3D
Autor Wiadomość
Mc_Kansy
Znawca tematu
Początkujący
Wysłany: 2008-06-20, 23:12   Zmiana wymiarów bloku łożyskującego w obiekcie 3D
Witam!
Pobrałem sobie element do SolidWorks'a, jest to blok łożyskujący FK strona napędowa, jednak przy budowie frezarki chciałbym taki blok zlecić na wykonanie niż kupować. Problem jest następujący - chciałbym połączyć blok + mocowanie silnika + silnik w jedną całość która będzie dopiero przykręcana do maszyny, ale o tym później :)
Po prostu nie daję rady - mam element i nie umiem zmienić jego wymiarów :(
Załączam zrzut, zamiast wymiaru 42 chciałbym mieć 55, oczywiście i szerokość i wysokość (wszystkie inne wymiary mają pozostać).
Czy mógłby ktoś pomóc? Będę bardzo wdzięczny!
Dziękuje i Pozdrawiam.
Plik ściągnięto 38 raz(y) 143,96 KB
Blok łożyskujący.rar
Pobierz Plik ściągnięto 43 raz(y) 215,79 KB
bildder
Specjalista poziom 1
bildder
Wysłany: 2008-06-21, 12:53
Nie no, wez przestan...
Myslalem, ze jest cos nie tak z tabela konfiguracji (rozowe wymiary). Skoro jest tam zaokralglenie fi 52 to jak moze wymiar o wartosc 42 byc wiekszy od 52? To jest wartosc graniczna...jak nie czaisz o co biega to zmieniaj go co 2 mm od 42 wzwyz...a jak dalej nie zczaisz to juz nie wiem
_________________
bildder
lenherd
Wysłany: 2008-06-21, 15:06
Moim zdaniem ktoś chcąc uprościć skomplikował, łatwiej by było gdyby to było złożenie a nie pojedyncza bryła.
_________________
Zapraszam na forum stolarskie ludzi z branży
bildder
bildder
Wysłany: 2008-06-21, 18:56
Problem tkwi w zaleznosci czysto geometrycznej, to chyba widac z pierwszego szkicu.
A czy to jest czesc wielobrylowa czy zlozenie w kontekscie, na rownaniach, z tabela konfiguracji to chyba nie ma znaczenia.
_________________
bildder
sasii
Wysłany: 2008-06-21, 22:36
kolego trzeba edytowac szkic
masz 42 dodaj 13 i masz 55
a do wym 52 dodaj wiecej niz 3 ja na rys dodalem tez 13
_________________
http://grafikaa.gr.funpic.de
Mc_Kansy
Znawca tematu
Początkujący
Wysłany: 2008-06-22, 09:55
Dzięki bardzo, już sobie poradziłem z tym :smile:
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 12
