Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Jak wstawić detal na rysunek aby był w poziomie?
Autor Wiadomość
dexter74
Sympatyk forum poziom 1
Wysłany: 2008-06-20, 11:30   Jak wstawić detal na rysunek aby był w poziomie?
Sierotka jestem :oops:
W 3D mam detal, który jest pod kątem.
Przeciągam go na kartkę i mam ten detal ale rzuty są "rzeczywiste, czyli pod kątem. Mogę obrócić widok, ale jeśli w bryle zmienię kąt tego detalu to i widok 2d się obraca...
Jak wyrównać widok w 2D, aby np. dana krawędź była zawsze poziomo?
bildder
Specjalista poziom 1
bildder
Wysłany: 2008-06-21, 12:36
szukaj pod pojeciem "widok w stosunku do modelu"
_________________
bildder
dexter74
Wysłany: 2008-06-22, 10:22
bildder napisał/a:
Dzięki, pod tym poęciem nie szukałem, tym bardziej, że mam wersję EN, więc trudno było mi się zorientować pod jakim pojęcie w helpie to jest, ale naprowadziłeś mnie na właściwy trop.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 10
