Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
pliki *.mpr generowane z programów CAM (AlphaCAM, EdgeCAM)
Autor Wiadomość
darek.pn
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2007-08-14, 14:27   pliki *.mpr generowane z programów CAM (AlphaCAM, EdgeCAM)
Mam problemik i zarazem zapytanie.
Chodzi o to, czy jest jakiś program, który umożliwi zapisanie plików z EdgeCAMa, lub AlphaCAMa jako pliki czytane przez program WoodWOP. Bardzo mi na tym zależy i szukam połączenia między tymi programami - najlepiej bezpośredniego. Czy w ogóle coś takiego istnieje, lub jak to zrobić "szybko i beboleśnie" nie poprawiając zbyt wiele.
_________________
dArek
wladca-swiata
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2007-08-14, 20:39
rozumiem, ze chodzi Ci o pliki zawierajace tylko rysunek/bryle bo takiego z definicja obrobki to na 99,9% nie da sie tak przeslac. Jezeli plaski to zapisz jako *.dxf, a jezeli bryla/powierzchnia to nie wiem, moze *.stl lub *.iges, jezeli WoodWOP umie je odczytac. Wiecej eksportow EdgeCAM nie obsluguje takze jesli to nie zadziala to bardzo mi przykro.
darek.pn
Wysłany: 2007-08-15, 06:33
Właśnie, że chcodzi o to, iż AlphaCAM po obłożeniu narzędziami z magazynku wyrzuca plik *.mpr, ktory można odczyta w WoodWOPie. Czyli jest taki swoisty translator ("postprocesor") plików (iam, ipt) obłożonych w AlphaCAMie na pliki *.mpr. Jest coś takiego na pewno. Dlatego poszukuję czegoś takiego samego do ... EdgeCAMa.
_________________
dArek
wladca-swiata
Wysłany: 2007-08-15, 08:39
oficjalnego translatora (ew. mozliwosci eksportu do tego formatu) nie ma na pewno, a czy sa jakies programiki "tlumaczace" jeden format na drugi to trudno powiedziec, ale ja nigdy sie z czyms takim nie spotkalem
darek.pn
Wysłany: 2007-09-11, 10:19
wladca-swiata napisał/a:
JEST - WŁĄŚNIE SIĘ PISZE. ROBI TO FIRMA NICOM, która oferuje programik EDGECAM - jesden z najlepszych programów CAMowskich. Niewątpliwą zaletą jest możliwość aktualizacji ścieżki narzędzia na bryłach np. z Inventora.
_________________
dArek
darkghoust
darkghoust
Wysłany: 2007-10-11, 18:12
na starszych wersjach woodwopa (na maszynie mam 2.5) teoretycznie według instrukcji powinno przyjmować pliki autocada ale nigdy tego nie testowałem raczej ręcznie w autokadzie rysowałem ścieżki frezów i wymiarowałem punkty końcowe i początkowe
wladca-swiata
Wysłany: 2007-10-12, 05:37
darek.pn napisał/a:
Jest, czy wlasnie sie pisze? A co do tego czy jest to jeden z najlepszych programow CAMowskich to bym sie spieral.
dgdar
  Wysłany: 2007-10-13, 15:33   WoodWop POMAC
Każdy program który potrafi zapisać DXF będzie współpracował z WoodWop-em pod warunkiem jeśli posiadasz postprocesor.
Bpp5Basic - wersja podstawowa bez możliwosci edycji warst
Bpp5Profi - wersja profesjonalna z mozliwością edycji warst i z kilkoma bajerami exstra
Wyjątkiem jest Alphacam do którego dostarczany jest osobno postprocesor, oraz Artcam który posiada w standarcie posprocesor do maszyn Weeke pracujących po WoodWop-em.
Wersja demo Bpp5 do pobrania z strony www.weeke.de
Homag Polska Software Suport
_________________
HOMAG SUPORT
leszg
Nowy użytkownik
Wysłany: 2007-11-11, 10:18
Jak chcesz to mogę podrzucić postprocesor do WOODWOPA, aktualnie posiadam taki tylko nie sprawdzałem jak działa czy nie zawiera błędów.
_________________
Maszyny:Bima 310V , MORBIDELLI AUTHOR 430, WEEKE OPTIMA BP 150, REICHENBACHER 316A
RECOR 125
Oprogramowanie: Alpha Cam V6, Solid Edge, Sinumerik 810 M, IMAWOP, XILOGPLUS
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 10
