algorytm dla frezu - programik
udało mi się wymyśleć algorytm dla frezu z uwzględnieniem jego grubości.
tutaj prosty programik demonstrujący go:
http://www.korinsj.com.pl/ppics/testcnc.zip
dokładność algorytmu to +/-1 krok frezarki. W symulacji jest to 1 pixel tak więc czasem mogą być widoczne szczeliny o szerokości 1 pixela. jest to wynikiem zaokrągleń liczb rzeczywistych do całkowitych kroków frezary.
plik tekstowy można edytować zmieniając kształt figury
teraz pisze programik ktory to wykorzysta. będzie miał full bajerów, przede wszystkim niwelację luzów i krzywizn maszyny (oś X, oś Y, płaszczyzna Z). sterowanie maszyną przez port drukarki, symulacja frezowania, edycja trasy frezowania (trzeba mu "pokazać" czy ma frezować część wewnętrzną czy zewnętrzną), itp
mam tylko pytanko - jakie pliki powinien importować? ja narazie robię go pod HPGL.
sławek
sławek
no ja myśle ze DXF PLT i kod G -- i jest wtedy wszystko co trzeba ;]
Plotery Vision (a raczej ich sterowniki) obsługują HPGL zawierający dodatkowe komendy do określania wymiaru Z. O ile pamiętam: PZ ( == PD z trzema parametrami ) i ZD ( ustawienie wysokości ). Jest to określane jako "industry standard", albo HPGL 2.5, ale nie udało mi się znaleźć specyfikacji.pit202 pisze:a DXF po co ? to nie niesie zadnych informacji o wysokosci wrzeciona , juz lepszy jest PLT , tam przynajmniej wiadomo kiedys podniesc wrzeciono a kiedy opuscic - niestety nie wiadomo o ile dlatego wymyslili kody GM gdzie jest wszystko opisane
