algorytm dla frezu - programik
Proste programy do obsługi maszyn CNC, vivery, itp. Programy darmowe, napisane przez użytkowników forum
korinsj
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: korinsj » 11 sie 2005, 19:31
udało mi się wymyśleć algorytm dla frezu z uwzględnieniem jego grubości.
tutaj prosty programik demonstrujący go:
http://www.korinsj.com.pl/ppics/testcnc.zip
dokładność algorytmu to +/-1 krok frezarki. W symulacji jest to 1 pixel tak więc czasem mogą być widoczne szczeliny o szerokości 1 pixela. jest to wynikiem zaokrągleń liczb rzeczywistych do całkowitych kroków frezary.
plik tekstowy można edytować zmieniając kształt figury
teraz pisze programik ktory to wykorzysta. będzie miał full bajerów, przede wszystkim niwelację luzów i krzywizn maszyny (oś X, oś Y, płaszczyzna Z). sterowanie maszyną przez port drukarki, symulacja frezowania, edycja trasy frezowania (trzeba mu "pokazać" czy ma frezować część wewnętrzną czy zewnętrzną), itp
mam tylko pytanko - jakie pliki powinien importować? ja narazie robię go pod HPGL.
sławek
pit202
Post napisał: pit202 » 11 sie 2005, 20:42
jezeli Twoim celem jest ploter to jak najbardziej HPGL , jesli natomiast frezarka to niestety HPGL pasuje tu jak maluch na wyscigach formuły 1 , wiec kody GM.
PiteR
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 12 sie 2005, 13:55
no ja myśle ze DXF PLT i kod G -- i jest wtedy wszystko co trzeba ;]
pit202
Post napisał: pit202 » 12 sie 2005, 15:17
a DXF po co ? to nie niesie zadnych informacji o wysokosci wrzeciona , juz lepszy jest PLT , tam przynajmniej wiadomo kiedys podniesc wrzeciono a kiedy opuscic - niestety nie wiadomo o ile :) dlatego wymyslili kody GM gdzie jest wszystko opisane
PiteR
korinsj
Post napisał: korinsj » 12 sie 2005, 17:19
a czy to nie jest tak, że ten gcode jest już "gotowcem" dla programu sterującego frezarką, czyli przebiegiem trasy która uzwględnia m.in. średnicę frezu?
sławek
pit202
Post napisał: pit202 » 12 sie 2005, 22:51
tak to jest
PiteR
wojtek lato
Post napisał: wojtek lato » 09 sty 2006, 21:12
Tak to jest
Ostatnio zmieniony 10 mar 2012, 12:51 przez wojtek lato, łącznie zmieniany 1 raz.
x
Post napisał: x » 06 cze 2006, 21:23
pit202 pisze:a DXF po co ? to nie niesie zadnych informacji o wysokosci wrzeciona , juz lepszy jest PLT , tam przynajmniej wiadomo kiedys podniesc wrzeciono a kiedy opuscic - niestety nie wiadomo o ile :) dlatego wymyslili kody GM gdzie jest wszystko opisane
Plotery Vision (a raczej ich sterowniki) obsługują HPGL zawierający dodatkowe komendy do określania wymiaru Z. O ile pamiętam: PZ ( == PD z trzema parametrami ) i ZD ( ustawienie wysokości ). Jest to określane jako "industry standard", albo HPGL 2.5, ale nie udało mi się znaleźć specyfikacji.
Wróć do „Software”
