Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
[Fadal VMC 40] Problem z osią Y
Autor Wiadomość
Czarus
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-08-25, 11:00   [Fadal VMC 40] Problem z osią Y
Witam!
Kilka dni temu maszyna odmówiła mi posłuszeństwa. Oś Y chodzi tylko w jedną stronę, gdy kręcę pokrętłem w przeciwną, na ekranie pokazuje ruch, natomiast stół stoi i po chwili pojawia się komunikat o przeciążeniu silnika. Sprawdzałem styczniki w szafie - wszystkie ok, ręcznie kręcąc śrubą wracałem na pozycję początkową maszyny - problem pojawiał się znowu, następnie oddałem silnik do sprawdzenia - silnik ok. Maszyny potrzebuje na gwałt :/ Jeśli ktoś z was wie w czym może być problem podaje nr kontaktowy: 508-509-176. Proszę o sygnał, a ja oddzwonię.
Pozdrawiam!
Czarek
Leoo
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2008-08-25, 11:27
Kolega sprawdzi, czy nie podwiesiła się krańcówka w tej osi, od strony, w którą się nie porusza. Mógł urwać się kabel od niej lub jest jakieś zwarcie w obwodzie, zależnie od konfiguracji styków.
Czarus
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-08-25, 11:30
Znalazłem uszkodzenie. Na płycie napędu osi Y uszkodzony jest tranzystor polowy K45592 (Motorola). Jest to stare oznaczenie z końca lat `80. Przekopałem pół internetu i nie mogę znaleźć ani jego schematu ani oznaczenia wg nowych standardów. Czy ktoś ma jakieś pomysły?
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - opowiadania
Administrator
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 11
