[Fadal VMC 40] Problem z osią Y
Dyskusje o obrabiarkach cnc Fadal
Czarus
Post napisał: Czarus » 25 sie 2008, 12:00
Witam!
Kilka dni temu maszyna odmówiła mi posłuszeństwa. Oś Y chodzi tylko w jedną stronę, gdy kręcę pokrętłem w przeciwną, na ekranie pokazuje ruch, natomiast stół stoi i po chwili pojawia się komunikat o przeciążeniu silnika. Sprawdzałem styczniki w szafie - wszystkie ok, ręcznie kręcąc śrubą wracałem na pozycję początkową maszyny - problem pojawiał się znowu, następnie oddałem silnik do sprawdzenia - silnik ok. Maszyny potrzebuje na gwałt :/ Jeśli ktoś z was wie w czym może być problem podaje nr kontaktowy: 508-509-176. Proszę o sygnał, a ja oddzwonię.
Pozdrawiam!
Czarek
Leoo
Post napisał: Leoo » 25 sie 2008, 12:27
Kolega sprawdzi, czy nie podwiesiła się krańcówka w tej osi, od strony, w którą się nie porusza. Mógł urwać się kabel od niej lub jest jakieś zwarcie w obwodzie, zależnie od konfiguracji styków.
Czarus
Post napisał: Czarus » 25 sie 2008, 12:30
Znalazłem uszkodzenie. Na płycie napędu osi Y uszkodzony jest tranzystor polowy K45592 (Motorola). Jest to stare oznaczenie z końca lat `80. Przekopałem pół internetu i nie mogę znaleźć ani jego schematu ani oznaczenia wg nowych standardów. Czy ktoś ma jakieś pomysły?
Wróć do „Fadal”
