Akcesoria CNC - Elementy Budowy Maszyn i Automatykihttp://www.akcesoria.cnc.info.pl/elektrowrzeciona.htmAkcesoria CNC - Sterowniki PLC
Akcesoria CNC - Wózki i szyny liniowe
Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/thc_rwp.htm http://www.ebmia.pl/
Tagi tematu: budowa, krokowego, silnika, sterwonika
Budowa sterwonika silnika krokowego
Autor Wiadomość
-=Paulus=-
  Wysłany: 2005-02-01, 23:35   Budowa sterwonika silnika krokowego
Witam serdecznie!
Jestem tutaj nowy i serdecznie wszystkich użytkowników witam :D .
Panowie proszę o pomoc w rozwiązaniu mojego problemu. Chciałbym zbudować w miarę prosty sterownik dwóch silników krokowych. Miałby to być sterwonik realizujący funkcję samopoziomowania reflektorów samochodowych.
Sterownik miałby jedno wejście sterujące do którego miałby być podłączony potencjometr (np taki jak na przepływomierzach klapowych starszych układów wtryskowych silników benzynowych) sprzęgnięty z wahaczem zawieszenia tylnego. Silniki krokowe byłyby przymocowane do reflektorów samochodowych i zmieniając swoje położenie powodowałyby zmianę kąta padania światła na drogę. Logika dość prosta (nie wiem czy wykonanie również :D ): zmiana napięcia powoduje wysunięcie lub schowanie silnika o określoną liczbę kroków. Dysponuję silnikami bipolarnymi (z racji wykonywanego zawodu).
Wiem że moja prośba jest dość prymitywna i najprostsza :wink: . Ja niestety nie dysponuję aż tak wielką wiedzą elektroniczną aby taki układ zbudować samodzielnie. Dlatego proszę Was ekspertów w tej dziedzienie o pomoc :) .
avatar
Wysłany: 2005-02-02, 06:17   Re: Budowa sterwonika silnika krokowego
-=Paulus=- napisał/a:
Witam serdecznie!
kompinujesz jak niewiem co ..... kup se zestaw silownikow wraz ze sterownikiem od jakiegos innego auta np AUDI VW lub SKODA sa tam kompletne silowniki raz ze sterownikiem
_________________
"Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler."
Albert Einstein
Mariusz H.
Mechanik
Wysłany: 2005-02-02, 16:04   re sterowanie
Po za tym dużo taniej ci wyjdzie wykonanie układu pseudo serwa. Tzn serwo ze sprzężeniem zwrotnym w postaci potencjometru i prosty komparator.
Taniej cię wyjdzie i nieco lepiej będzie ci się tym sterować. Po za tym tak się to robi najczęściej profesjonalnie.
-=Paulus=-
Wysłany: 2005-02-02, 21:00   Re: Budowa sterwonika silnika krokowego
avatar napisał/a:
Jakby to było takie proste to juz bym tak zrobił. Ale niestey nie jest to możliwe ponieważ:
po pierwsze primo :mrgreen: . Układ ustawiania reflektorów ztych samochodów jest sterowany z Body komputera (moduł komfortu), który jak się zapewne dobrze orientujesz , ma zarządzać także wieloma innymi funkcjami np elektryczne szyby. klima itd.
po drugie primo: układ aktywnej zmiany polożenia reflektorów jest stosowany tylko przy oświetleniu ksenonowym a co za tym idzie te pojazdy też są wyposażone w Body komputer.
Cytat:
Czy mogę prosić o jakieś przybliżenie tego tematu. Szczerze myślałem że tego typu układy są budowane na silnikach krokowych. O takiej możliwości nie słyszałem.
ottop
Wysłany: 2005-02-03, 01:12
Można zrobić chociażby coś takiego jak tu: http://www.cnc.elektroda.net/download.php?id=46
halaspa
Wysłany: 2008-08-24, 21:32
Dzięki za linka z podpowiedzią tego wlaśnie szukałem
_________________
wahacz audi a4
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Wersja do druku
Skocz do:
Podobne Tematy
Temat Autor Forum Odpowiedzi Ostatni post
Brak nowych postów budowa tłoka silnika spalinowego
metalex Mechanika 7 2007-06-17, 11:58
tgbhu
Brak nowych postów Moc silnika krokowego
faniron Silniki krokowe i servomotory 2 2006-06-20, 00:12
markcomp77
Brak nowych postów Sterownik silnika krokowego
rchobby Elektronika CNC 19 2004-08-01, 23:51
Ryszard49
picek93 Elektronika CNC 7 2011-01-13, 18:07
picek93
Brak nowych postów Przetaczanie osi silnika krokowego
einstein Obróbka metali 11 2010-02-01, 10:14
markcomp77
Oprawy narzędziowe http://www.ebmia.pl/index.php
Informacje na witrynie cnc.info.pl są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, cnc.info.pl może przekazać wszelkie informacje właściwym organom państwowym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych cnc.info.pl nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników firmom i osobom prywatnym. Hasła, adresy e-mail oraz numery IP są szyfrowane w bazie danych i jedynie administrator jest w stanie odczytać te informacje. Cnc.info.pl jest przeciwna łamaniu zabezpieczeń oraz łamaniu praw autorskich, jednak niektóre osoby nie przestrzegają naszego regulaminu. Jeżeli zobaczyłeś wiadomość lub plik, który twoim zdaniem jest nielegalny lub narusza twoje dobra osobiste, prosimy o natychmiastowy kontakt z administratorem forum
