silnik turbo odrzutowy |
| Autor |
Wiadomość |
skorpion
Nowy użytkownik
Wysłany: 2007-06-18, 19:48 silnik turbo odrzutowy
Robie model Ale muszę do niego mieć silnik a turbo odrzutowy był by idealny.Jest jeden haczyk nie umiem tych silników robić a samemu bym wysadził garaż (tam wszystko robie) pomożecie mi
[ Dodano: 2007-06-18, 20:55 ]
znalazłem aukcje z podobnym silnikiem ale trudno skończyła się i to rok temu
http://cgi.ebay.pl/Baupla...1QQcmdZViewItem
to ta aukcja |
Davido_olawa
Specjalista poziom 1
Pomógł: 2 razy Dołączył: 28 Maj 2006 Posty: 238 Skąd: Dolnysląsk
Wysłany: 2007-06-18, 20:06
O silniku turbinowym zapomnij jeżeli nie masz dojścia do frezarki/tokarki i wyważarki.Proponuje silnik pulsacyjny który jest zdecydowanie prostszy w wykonaniu i nawet mając dostęp do podstawowych narzędzi poradzisz sobie z budową.Jakiś czas temu zrobiłem taki silnik fotka poniżej.mam plany tego silnika ale tylko w wersji "papierkowej" |
kostner
Specjalista poziom 3
Pomógł: 30 razy Dołączył: 13 Gru 2005 Posty: 868 Skąd: Haan / Niemcy
Wysłany: 2007-06-18, 20:07
| byl podobny temat juz w tym dziale na forum poszukaj nie za wiele informacji tam bylo ale zawsze cos na poczatek. POnadto poszukaj na ebay.de - niemieckim tutaj tego z metra ale za to za super grube pieniadze. Mam gdzies linki jak znajde to podesle |
_________________ Jeżeli prąd nas nie zabije to nas napewno nie wzmocni |
webserver
Pomógł: 26 razy Dołączył: 01 Sty 2005 Posty: 820 Skąd: Bełchatów
Wysłany: 2007-06-18, 21:30
| Davido_olawa napisał/a: | | O silniku turbinowym zapomnij jeżeli nie masz dojścia do frezarki/tokarki i wyważarki.Proponuje silnik pulsacyjny który jest zdecydowanie prostszy w wykonaniu i nawet mając dostęp do podstawowych narzędzi poradzisz |
Pozatym silnik turbinowy potrzebuje jeszcze elektoniki do sterowania tez polecam ci silnik pulsacyjny. |
_________________ www.PlotComplex.com
- Plotery Termiczne
- Plotery Frezujące
- Frezarki CNC
- Inne CNC
- Układy Mikroprocesorowe |
Leoo
Pomógł: 149 razy Dołączył: 15 Lis 2006 Posty: 1875 Skąd: Tarnobrzeg
Wysłany: 2007-06-18, 22:07
Silnik pulsacyjny mimo swej prostoty wymaga materiałów najwyższej jakości. Komora spalania, tworząca całość z rurą wylotową, wykonana jest z jednego kawałka specjalnej stali żaroodpornej. Głowica jest z aluminium ale w niej znajduje się rozeta zaworów jednokierunkowych, które pracują w naprawdę ciężkich warunkach tzn. bardzo wysoka temperatura i odkształcenia w takt kolejnych zapłonów. Pomijam walory użytkowe takiego silniczka - praca na 100% mocy lub stop oraz hałas, przy którym nie słychać własnych myśli.
Silnik turboodrzutowy jeszcze trudniej wykonać. Wirnik sprężarki wymaga obróbki na maszynie pięcioosiowej. Szczelina między turbiną a obudową to 0,1mm, jeśli zrobisz więcej silnik nie będzie pracował (nie uzyskasz ciśnienia potrzebnego do spalania liniowego), jeśli mniej - może się zatrzeć i rozpaść w drobny mak. Prędkość obrotowa przekracza 100000obr/min i sam zakup odpowiednich łożysk będzie trudny.
Była firma krajowa, która produkowała takie turbiny modelarskie, nawet była opcja z elektrycznym rozrusznikiem. Cena, o ile dobrze pamiętam, wynosiła ok. 5000PLN. |
webserver
rokare
Znawca tematu
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Gru 2005 Posty: 89 Skąd: k/Radomia
Wysłany: 2007-06-18, 22:45
co do aukcji to nie była aukcja silnika, tylko planów do jego wykonania. i cały czas je można kupić. choć szkoda że nie można kupić takiego silnika za takie pieniądze ale by była zabawa |
_________________ hmm |
kostner
Wysłany: 2007-06-18, 23:11
Kurcze tej stronki nie znalem ale tez niezla |
rockykon
Specjalista poziom 2
Pomógł: 9 razy Dołączył: 13 Maj 2005 Posty: 506 Skąd: Wawa
Wysłany: 2007-06-18, 23:25
faktycznie niezła ..
| Kod: | | 420 przekroczony limit transferu |
DZIKUS
Pomógł: 66 razy Dołączył: 10 Kwi 2005 Posty: 1082 Skąd: ST. WOLA / W-WA
Wysłany: 2007-06-18, 23:26
z tego co widze, to byly to jedynie plany jak taki silnik zbudowac, teraz sa one wystawione ponownie
http://search.ebay.pl/_W0QQsassZkiddys5
ma tzz inne zreczy, ktore moze cie zainteresuja. |
_________________
"A ja tam lubię mięsko i nie cierpię wegetarian. Smakują jak króliki."
