Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Przeniesienie napedu
Autor Wiadomość
streettuner
Czytelnik forum poziom 1
  Wysłany: 2008-03-19, 17:00   Przeniesienie napedu
Mam problem poniewaz chciałbym zrobić samochod zdalnie sterowany.Wykonałem przednia oś i kółka sie skręcają, problem z tyłem ponieważ chciałbym żeby naped nie był bezpośredni tylko żeby autko miało bieg. Chodzi o to żeby autko mogło sie toczyć (np.: po rozpedzeniu) bez koniecznosci obrotów silnika i żeby wtedy tylna oś(ta z kołami) nie stykała sie z zębatkami. Chce żeby poprze załączenia obrotów silnika zębatka poruszała sie i wtedy dopiero napedzała tylni wał, ale bez napiecia cofała sie (naprzykład mogła by być na spręzynie) i nie stykała z tylnim wałem. I mam pytanie jakie rozwiazanie zastosowac? Prosiłbym o jakis rysunek lub schemat.
Leoo
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2008-03-19, 17:51
Kolega rozbierze samochodzik zabawkowy z napędem sprężynowym, taki który nakręca się poprzez pociągnięcie (jazdę) do tyłu. Tam jest sekret. Można oczywiście inaczej tzn. zastosować sprzęgło jednokierunkowe.
streettuner
Wysłany: 2008-03-20, 10:19
Dobra już mniej więcej wiem jak to zrobić, tylko chciałbym wykonać sprzglo jednokierunkowe .Masz jakis schemat lub rysunek jak to mniej wiecej działa. Patrzyłem w necie i dośc drogo wychodzi kupno nowego, i zreszta musi pasowac do danej ramy a u mnie rame sam zrobiłem wiec i tak musze wszystko dostosowac pod swoje potrzeby.
_________________
http://bux.to/?r=streettuner <= proste zarabianie przez klikanie!
Leoo
Wysłany: 2008-03-20, 14:41
Zrobić można wszystko, problem jedynie w dostępie do maszyn i odpowiednich materiałów np. stali łożyskowej. Przykład sprzęgła jednokierunkowego znajdzie Kolega w tylnej piaście rowerowej. Chodzi o rower starszego typu, który hamował podczas kręcenia do tyłu.
diodas1
Specjalista poziom 2
Wysłany: 2008-03-21, 16:15
Bardzo sprytny i prosty w działaniu mechanizm zastosowany jest w silniczku programatora pralki automatycznej. Dzięki niemu silniczek obraca się tylko w jedną stronę. Jeżeli ten mechanizm ulegnie uszkodzeniu silnik może obracać się w każdą stronę, zależnie od tego w którą akurat przypadkowo wystartuje.
upadły_mnich
Wysłany: 2008-03-21, 18:10
kolego...czy kolega chce miniaturyzacji czy nie. Ile kolega chce wydac na takie sprzęgiełko?
Takie sprzęgła są stosowane np w kołowrotkach wędkarskich, są względnie miniaturowe,
A jednym z prostszych takich sprzęgieł to zębatka i zapadka
_________________
streettuner
Wysłany: 2008-03-22, 11:42
Chciałbym wydac ok. 20zł na to sprzegło, ale nie jest to pewne poniewaz zaczalem sam robic (z dostepny czesci jakie miałem) przeniesiene na podstawie silniczka z zabawki, na razie wszystko działa. Dziekuje wszystkim za pomoc, szczegolnie Leoo.
_________________
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - opowiadania
Administrator
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 10
