Moja zabawka x600 y900 z195 Początek przygody:)
- Posty w temacie: 15
od pierwszego uruchomienia maszyny minęło kilka dni, niestety dostałem wraz z frezarką oprogramowanie tylko do 2D(Ucancam) i nie mam jak sprawdzić maszyn przy czymś bardziej skomplikowanym a tak właściwie to nie mam jeszcze frezów półokrągłych, bo chyba takie są dobre do płaskorzeźb?
Jestem rzeźbiarzem i głównie chciałbym używać tej maszyny do frezowania w styrodurze, formy przestrzenne będę modelował i ciął w programach 3d tak by nie było kątów ujemnych i po wyfrezowaniu posklejam kawałki...Uczę sie programów 3dsMax, Rhinoceros i zBrusch, natomiast jeśli chodzi o camowy to znajomy polecał ArtCama ale jeśli chodzi o te programy do frezarek to nie mam bladego pojęcia czym się kierować, na pewno nie będę się kierował ceną programu do puki traktuje to hobbystycznie....
Pozdrawiam Trójmiasto:)
No to witam kolegę.
Specjalizuje się w małych i bardzo dużych rzeźbach często pomagając sobie w pracy maszynami...w czym mogę pomóc?
www.christtheking.pl
link do galerii
link do galerii
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
Jako kompletny laik lepiej będzie jak przysiądę kilka dni nad forum nie zadając zbyt wiele pytań bo mogę tylko irytować swoją naiwnością i niewiedzą innych użytkowników:)
Znalazłem i zainstalowałem ArtCama pro 2008 mam nadzieje ze ta wersja na początek mi wystarczy i pliki generowane przez ten program będą działały z moja maszyną firmy Seron
Znalazłem samouczek do tego programu i za 2-3dni myślę ze zrobię pierwszą próbę z jakąś płaskorzeźbą zrobioną w 3dmaxie lub zBrushu następnie plik eksportuje do obj. później importuje do ArtCama i wypluwam plik na moja maszynę. Taki jest plan i mam nadzieje ze się powiedzie:)
w najbliższym czasie będę potrzebował frezów do 3d 3mm,6mm,8mm ,dłuższe i kutrze 50-100mm proszę polećcie jakiś sklep, maja to być frezy do drewna, styroduru
Pozdro!!!
Pozdro!!!
pierwsze koty za płoty
powoli się rozkręcam, wyfrezowałem już kilka płaskorzeźb ale niestety nie obyło się bez komplikacji, frezara przy większych prędkościach gubi współrzędne osi Z i potrafi zacząć frezować wszystkie ścieżki o centymetr w górę lub w dół, dowiedziałem się wczoraj ze prawdopodobnie ta wada jest łatwa do skorygowania, tak więc o maszynę jestem już spokojny i skupiam sie teraz na Foto Skanach i rzeźbieniu w ZBrushu, załączam foto koszuli która była zeskanowana, lekko podrzeźbiona w zBrushu w celu wyeliminowania kątów ujemnych i wyfrezowana w styrodurze i drewnie, użyte drewno to mokra topola więc nie ma co sie spodziewać dobrego efektu
