Sterownik i driver bipolarnego silnika krokowego L297/L298 |
| Autor |
Wiadomość |
chaos
Administrator
Pomógł: 6 razy Dołączył: 29 Maj 2004 Posty: 314 Skąd: Augustów
Wysłany: 2004-08-21, 11:20 Sterownik i driver bipolarnego silnika krokowego L297/L298
Artykół z Praktycznego elektronika, schemat opis i wzór płytki.
Wykonałem 3 takie sterowniki i uważam ze jest to tanie rozwiązanie profesjonalnego sterownika. Polecam dla początkujących.
Gotowe płytki z kilkoma modyfikacjami, zmontowane sterowniki oraz elementy do sterowników możecie kupić tu http://www.akcesoria.cnc.info.pl
sterownik_skrokow.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 2911 raz(y) 372,07 KB |
fizyk
Stały bywalec
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Lip 2004 Posty: 48 Skąd: Grudziądz
Wysłany: 2004-08-22, 11:23 Problem z pobraniem załącznika
Mam problem z pobraniem załącznika
Licznik pobrań się zwększa, niestety nic więcej się nie dzieje pojawia się tylko czysta strona.
Jeśli jest to ten sam schemat co w dziale DOWNLOAD, to lepiej ściągnąć tam. Jesli jest to inny schemat to CHAOS zrób coś z tym proszę bo ciekawość mnie zżera. |
_________________ Pozdrawiam
FiZyK |
chaos
Administrator
Wysłany: 2004-08-22, 11:35
Umnie wszystko jest OK. Sprawdzalem przed chwila.
Jest to ten sam schemat co w starym downloadzie.
Zamierzam przenieść dzial download na forum i niedługo znajda sie tutaj wszystkie pliki ze starego downloadu. |
mawwo
Specjalista poziom 1
Pomógł: 4 razy Dołączył: 12 Wrz 2004 Posty: 198 Skąd: Pabianice
chaos
Administrator
Wysłany: 2004-09-28, 16:30
Stary download jest jeszcze na swoim miejscu.
Na samej górze strony w menu |
Przemekw
Nowy użytkownik
Wysłany: 2005-01-20, 18:33
Mam wątpliwości co do zastosowanych diód zabezpieczających uklad L298. Zarówno w opisie diody jak i w data sheet układu, powinny mieć one prąd maksymalny 2A. Natomias dioda 1N4935 to dioda jednoamperowa. Czy można zatem wykorzystać takie diody, czy lepiej rozejrzeć się za czymś mocniejszym, np BYV27-200? Oczywiście koszt takiej diody jest większy (ok 80 gr/szt w porównaniu do 20 gr/ szt za 1N4935). Ale jeśli mają okazać się niewystarczające, to i tak trzeba będzie je wymienić na mocniejsze i dodatkowo układ, który też troche kosztuje.
Podzrawiam
Przemek. |
chaos
Administrator
Wysłany: 2005-01-21, 01:34
Faktycznie w tym spisie jest błąd. Lepiej zastosuj taką jak piszesz lub 1N5822 bo jak dioda nie wytrzyma to układ scalony za prawie dwie dychy do kosza.
Pozdrawiam |
prokopcio
Specjalista poziom 1 plazma cnc
Wysłany: 2005-01-21, 08:05
Hej!
Że tak wtrącę...
Miałem układ (swój) na L298 co prawda bez L297 (bo go nie stosuję w moich konstrukcjach) i diody zabezp. 1A w wersji "na pająka" mi się odlutowały przy ustawionym prądzie 1,5A (więc na pewno są za małe), silnik zaczął dziwnie "skwierczeć" i szybko wyłączyłem po kilku sekundach - nic się nie stało układowi L298 !!! |
piotr 33
Sympatyk forum poziom 2
Wysłany: 2005-02-26, 20:52
witam
mam pytanko skąd pobrać schemat płytki głównej do sterowników L297/298.
Pomocy |
bawolek
Czytelnik forum poziom 2 bawolek
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Lut 2006 Posty: 12 Skąd: Wroclaw
Wysłany: 2007-06-24, 14:09
wiem ze plytke do sterownika moge kupic w sklepie internetowym
jednak chcialbym sobie ją sam wykonac czy ktos moglby mi udostepnic jej wzor ? prosze o info na PM, jak ktos mi napisze ze to jednak pilnie strzezona tajemnica sklepu to ok zrozumiem ---ale napiszcie mi o tym
pzdr. |
