Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Separacja LPT
Autor Wiadomość
ottop
Specjalista poziom 2
Wysłany: 2004-10-01, 12:46   Separacja LPT
Ponieważ kilkakrotni proszono mnie o przesłanie schematu układu separacji LPT postanowiłem go tu umieścić.
Układ zapewnia galwaniczną separację sterowników silników od komputera. Ze względu na zastosowanie standartowych transoptorów układ posiada jedną wadę (przy pracy z sterownikiem na L297/L298 praktycznie nieistotną): czas trwania impulsu sterującego powinien być większy niż 7-10us.
ster_parel.zip
Pobierz Plik ściągnięto 2092 raz(y) 38,02 KB
czeslaw10
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2004-10-03, 09:52   separacja LPT
Czym można otworzyć ten plik? Próbowałem Eagle i Protelem i nic nie działa.
ottop
Wysłany: 2004-10-03, 11:00
Projekt wykonany w Eagle 4.11r2
czeslaw10
Wysłany: 2004-10-03, 17:12   Separacja LPT
Dzięki wszystko jest OK.
vcd_a
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2006-05-05, 21:30
Witam, czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć ten schemat, bo nie mogę odnaleźć na schemacie 2 wtyczki, pozd
A może macie taki schemat tylko, że pod RS 232 ?, pozd
olo_3
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2006-05-06, 21:59
Zobacz tutaj :
http://www.ottop.republika.pl/optolpt.shtml
a tak na marginesie jak chcesz aby Ci ktoś pomógł to opisz dokładniej czego nie rozumiesz bo “wtyczek” jest tam co najmniej 9
zamiennik dla PC847 to LTV847
pozdr.
olo
_________________
Byqq12
Wysłany: 2006-05-12, 09:51
Witam. Mam problem z otwarciem jakiegokolwiek projektu schematu czy płytki w Eagle 4.11r2 . Otwierając dowolny projekt np. izolacje LPT z tego tematu otrzymuję czystą planszę. Jak otwieram coś z projektów z Sampli to wszystko jest. Mam kilka ciekawych układów ale żadnego "nie potrafię" otworzyć. Proszę o pomoc. Z góry dziękuję. Pozdrawiam Byqq
olo_3
Wysłany: 2006-05-12, 14:55
Ostatnio otwierałem eagle-win-eng-4.16r1.exe i działa
a lezy tu za free:
http://www.cadsoft.de/cgi...gle/program/4.1
pozdr.
_________________
Byqq12
Wysłany: 2006-05-12, 19:20
Wielkie dzięki za link-a. Jednak miałem już wcześniej tą wersję Eagle i to właśnie z tej strony. Nadal nie otwierają mi się żadne schematy ani inne dokumenty tego programu ściągnięte z sieci oprucz tych w samplach co są razem z programem. Może potrzebuję jakąś bibliotekę, wtyczkę lub cuś innego????
Pozdrawiam Byqq
Piotr Rakowski
rakuś
Wysłany: 2006-05-21, 19:49
Kurczę - u mnie także się nie otwierają projekty OTTOPa. Ani ten, ani poprzedni (IMT901). Czy ma ktoś pojęcie, co trzeba zrobić, aby pliki wcześniejszych wersji się otwierały? Albo może jakiś link do wersji 4.11?
_________________
Piotr (rakuś) Rakowski, eduCAD CNC, PLT2CNC, STEP2CNC
Oprogramowanie: http://www.soft4cnc.pl maszyny: http://www.grawerki.biz
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - recenzje mang
Administrator
Strona wygenerowana w 0,26 sekundy. Zapytań do SQL: 12
