wykonanie płytki PCB metodą domowo-żelazkową |
| Autor |
Wiadomość |
pit202
Specjalista poziom 3 RIP
Pomógł: 27 razy Wiek: 29 Dołączył: 02 Lip 2004 Posty: 892 Skąd: --
Wysłany: 2006-10-21, 09:31 wykonanie płytki PCB metodą domowo-żelazkową
jeszcze parę ludzi ma z tym problemy, metodę od strony komputerowo merytorycznej nie będę opisywał , jest juz za dużo opisów , pokażę i opiszę w skrócie czynności następne :
1/ płytkę musimy wyczyścić ( nie tylko rozpuszczalnikiem ) gąbeczka do rur miedzianych a potem rozpuszczalnik ( foto )
2/ ulubione żelazko ( żony, mamy ) mocujemy w taki sposób ( najlepiej ) w imadle ( foto )
3/ prasujemy, papier kredowy jest zazwyczaj błyszczący, prasujemy go aż zacznie sie robić jakby przetarto-matowy i aż nas zacznie mocno w paluszki parzyć ( tu zabrakło rąk do fotki )
4/ do moczenia użyjemy letniej wody , sprawdzamy czujnikiem ( foto ) , do wody dodajemy 2 krople płynu do mycia naczyń ( foto ) mieszamy i wrzucamy płytkę do moczenia ( foto )
5/ po 15-20 minutach widać, że płytka się dobrze wymoczyła, papier tak gdzie nie ma toneru odszedł od miedzi ( foto ) i powoli zrywamy ( foto, foto2 )
6/ po zerwaniu zostają miejsca miedzy ścieżkami i w otworach, które musimy usunąć, najlepiej chyba palcem ( nie paznokciem ) szorujemy liniami papilarnymi aż usuniemy papier , będzie to widać kiedy juz będzie OK ( foto )
7/ trawimy najlepiej w temperaturze 30-50* , najmniej odpowiednie są temperatury pokojowe , trawienie trwa za długo i będziemy mieli podtrawienia ( foto foto )
8/ po wyciągnięciu ( foto ) pozostaje nam tylko wyczyszczenie płytki rozpuszczalnikiem ( foto )
9/ włala gotowe : foto foto
mam nadzieję, że komuś sie przyda. |
_________________ PiteR |
PETERS
Specjalista poziom 1
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Lut 2005 Posty: 239 Skąd: Sanok
Wysłany: 2006-10-21, 10:09
Ładny opis.... mi się już kilka razy zdarzyło robić.. ale mam parę pytań:
3/ czym prasujemy jak żelazko jest w imadle .... dociskasz czymś?? czy tylko leży sobie płytka z papierem kredowym na żelazku.
I tu największy problem.. na jaką temperaturę nastawiasz?? I czy przy papierze kredowym temperatura jest aż tak ważna.... ??
Bo u mnie w moim małym mieście nie chcą robić ksera na papierze kredowym i robie na takiej przeźroczystej foli (co się na wrzutnikach później wyświetla) i niestety ta folia jest taka, że jak temp. za niska to toner z niej nie zchodzi a jak za wysoka to się folia deformuje
Zapomniałeś dodać, że później albo płytkę się cynuje, albo pokrywa kalafonią ze spirytusem |
pit202
Wysłany: 2006-10-21, 10:21
płytkę kładę na żelazku bezpośrednio na to papier kredowy ( oczywiscie stroną wydruku do laminatu - nie tak jak na zdjęciu :p ) a dociskam szmatkami , biore 2 szmatki , robie skladam kilka razy , jedną szmatką przytrzymuje aby sie nie przesuwalo drugą prasuje i tak na zmianę , temperatura , hmmm nie wiem , ustawiam na 2 kółeczka moze ktos wie ile to jest ? w kazdym razie parzy jak sie za dlugo przytrzyma.
na papierze kredowym drukuje bezposrednio na drukarce laserowej.
czy zapomnialem dodac ? nie , chyba nie , kazdy juz wie co chce potem robic , ja czasem daje kalafonie z denaturatem ( spirytu szkoda )
zapomnialem dodac ze sciezki wokolo procka to 16mils a te grubsze to 25mils. |
markcomp77
Pomógł: 40 razy Dołączył: 18 Wrz 2004 Posty: 1955 Skąd: k/w-wy
Wysłany: 2006-10-21, 10:51
metoda TT (termo transfer) zazwyczaj daje nie najlepiej wyglądające duże obszary miedzi... widać na nich często drobne sito
jednak jest metoda aby temu zapobiec
nie należy zbyt gorliwie czyścić płytki z kredy... a stosowanie w wodzie dodatkowych rozpuszczalników kredy (płyn do naczyń.. zwłaszcza z kwaskiem cytrynowym) wypłukuję kredę z nie najlepiej pokrywanych przez laser dużych obszarów zaczernień
nadgorliwość w czyszczeniu - nie jest dobra
[ Dodano: 2006-10-21, 10:57 ]
już za parę dni - będę testował PCB pod A3986...
oczywiście wykonanie w TT
szerokość pól lutowniczych układu... 12milsów
przerwa pomiędzy nogami - 8milsów
_________________ z poważaniem
MARKcomp77 |
| Ostatnio zmieniony przez markcomp77 2006-10-21, 11:42, w całości zmieniany 1 raz |
Piotrjub
Pomógł: 35 razy Dołączył: 11 Kwi 2005 Posty: 1142 Skąd: Gdansk
Wysłany: 2006-10-21, 11:00
Super fotki. A po spirytusie chyba czowiek jest bardziej odporny na cieplo |
pit202
Wysłany: 2006-10-21, 12:15
musze to sprawdzic ;-P bo zimno sie robi |
webserver
Pomógł: 25 razy Dołączył: 01 Sty 2005 Posty: 804 Skąd: Bełchatów
Wysłany: 2006-10-21, 14:00
Super |
_________________ www.PlotComplex.com
- Plotery Termiczne
- Plotery Frezujące
- Frezarki CNC
- Inne CNC
- Układy Mikroprocesorowe |
pukury
Specjalista poziom 3 no i co teraz ?
Pomógł: 65 razy Wiek: 52 Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 1515 Skąd: kraków
Wysłany: 2006-10-21, 14:28
| witam !! może ktoś wie jaka naprawdę temperatura jest konieczna . w wielu miejscach pisze to i owo , ale ile naprawdę ? . pozdrawiam !! |
_________________ pukury - bez majzla i młota to nie jest robota !! |
webserver
Wysłany: 2006-10-21, 14:30
Toner przykleja sie juz od 100*C za duza temperatura powoduje ze sie kruszy i odpada, fuzer w drurarcie utrzymuje 130*C wiec jest to najbardziej optymalna temperatura |
- Plotery Termiczne
- Plotery Frezujące
- Frezarki CNC
- Inne CNC
pukury
Wysłany: 2006-10-21, 14:37
| witam !! a więc to tak ! . próbowałem żelazkiem na len ( ile to ? ) i nie kruszył się , na oko było chyba wioęćej niż 130 . pozdrawiam !! |
