wykonanie płytki PCB metodą domowo-żelazkową |
| Autor |
Wiadomość |
251mz
Specjalista poziom 3 CNC Machines
Pomógł: 7 razy Dołączył: 27 Sie 2004 Posty: 713 Skąd: Sieradz
Wysłany: 2006-11-06, 18:20
| sory rysunku nie zauwazylem , zreszta i tak to nic nie zmienia. musialbys dac wiekszy rysunek bo z tego schematu niewiele mozna odczytac:( |
markcomp77
Pomógł: 43 razy Dołączył: 18 Wrz 2004 Posty: 1967 Skąd: k/w-wy
Wysłany: 2006-11-10, 10:35
mam skan swojego ostatniego projektu... na A3986
odstęp między polami lutowniczymi - 8milsów
szerokość pól lutowniczych 12milsów
clearance = 9milsów
metoda: żelazko i papier kredowy
płytka jest zabezpieczona kalafonią w denaturacie... więc obraz jest trochę nie ostry
pytanko: czym i jak pocynować pola lutownicze? |
_________________ z poważaniem
MARKcomp77 |
jacek38
Znawca tematu
Wysłany: 2006-11-10, 10:47
| Witam - no czyli można metodą TT zrobić takie ścieżki tylko trza się postarać - mi też się udało zrobic pcb pod procesor atmega8 w obudowie TQFP32 - co do pobielenia to może SENIO - chociaż mam kolegę który przywiózł kiedyś z DL'u środek do posrebrzania ma konsystencję papki wacikiem do czyszczenia uszu można posrebrzyć spory kawałek pcb -niestety na opakowaniu nie ma nazwy - szkoda - może na jakimś forum chemicznym warto by było zapytać czy takie coś można zrobić - wywoływacze , utrwalacze , wybielacze - używane w procesach fotograficznych mogły by tu pomóć - dodam że ta "papka" jest koloru białego - pozdrawiam Jacek. |
markcomp77
Wysłany: 2006-11-10, 12:27
| jacek38 napisał/a: | | może na jakimś forum chemicznym warto by było zapytać czy takie coś można zrobić |
znalazłem opis srebrzeń wszelakich tutaj:
http://www.exploracja.cyb...opic.php?t=3148
właśnie testuję chemiczną metodę oczyszczania laminatu miedzianego... zobaczymy co wyjdzie?
jako środek "żrący" zastosowałem substancje o nazwie CocaCola |
MARKcomp77 |
jacek38
Znawca tematu
Wysłany: 2006-11-10, 12:34
| Witam - czytałem kiedyś na forum EP ( tak mi się zdaje ) że nadsiarczan sodu dodaje się do środków do mycia urządzeń sanitarnych a konkretnie do żelów - może warto spróbować hi pozdrawiam Jacek. |
wood carver
Specjalista poziom 3 Łukasz
Pomógł: 16 razy Dołączył: 28 Lip 2006 Posty: 806 Skąd: małopolska
Wysłany: 2006-11-14, 11:21
Panowie....gdzie w internecie mogę się zaopatrzyc w płytki i inne akcesoria , żeby zacząc "zabawe" w wytrawianie??
[ Dodano: 2006-11-14, 11:23 ]
acha..przy okazji..jak się nazywa coś co stosuje się np. pod elementy celem lepszego przewodnictwa cieplnego...chodzi mi o tą "paste", i jeszcze podkładki ...jak sie to nazywa fachowo? |
gmaro
Pomógł: 87 razy Dołączył: 23 Sie 2005 Posty: 2592 Skąd: zapytaj
Wysłany: 2006-11-14, 11:52
| wood carver napisał/a: | | Panowie....gdzie w internecie mogę się zaopatrzyc w płytki i inne akcesoria , żeby zacząc "zabawe" w wytrawianie?? |
obacz na allegro sprzedają wszystko co potrzebne aby zacząć zabawę ( pcb , papier kredowy, środek trawiący B327 i inne ) |
_________________ Czlowiek z ideą jest uważany za wariata - aż do czasu gdy jego idea zwycieży. (Potem uznaje się go za bohatera i za pioniera danej dyscypliny.)
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :] |
wood carver
Wysłany: 2006-11-14, 13:17
Ale nie mógłbyś mi wskazać jakiegoś sklepu internetowego...chce się zaopatrzyc też w inne części..więc lepiej byłoby kupic w jednym konkretnym miejscu , gdzie znajde wszystko! Acha....i jeszcze jedno...nie będe się "bawił" w papier kredowy i nadruk...schemat nie będzie bardzo prosty, więc użyje poprostu "pisaka" ...ale post generalnie jest bardzo fajny...dla kogoś kto wcześniej nie wytrawiał...świetny poradnik!
na allegro kupując u różnych sprzedawców mnóstwo kasy się traci na przesyłkach.... |
gmaro
Wysłany: 2006-11-14, 13:53
np:
www.tme.pl
http://nowyelektronik.pl/ |
skoti
Pomógł: 92 razy Dołączył: 28 Gru 2004 Posty: 855 Skąd: Rybnik
