CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
wykonanie płytki PCB metodą domowo-żelazkową |
| Autor |
Wiadomość |
ALZ
Specjalista poziom 3
Pomógł: 48 razy Dołączył: 06 Sie 2004 Posty: 718 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2007-10-24, 09:24
| ok 360 EUR |
mag32
Specjalista poziom 1 SQ7JZI
Pomógł: 2 razy Wiek: 32 Dołączył: 31 Paź 2004 Posty: 269 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2007-10-24, 09:45
Można zrobić tak:
Wirówka, pryskasz Positiv na obracającą się płytkę, idealnie sie rozprowadza, nad wirówką instalujesz suszkę do włosów, włączasz na pół mocy i po 15 minutach masz prawie idealną warstwę.
To chyba najprostszy sposób. |
_________________ Nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko trudne do zrobienia.
Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"
(Galileo Galilei) |
centurion_alarm
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2008-03-08, 18:43
Może tu na forum jestem początkujący, ale gdzie indziej nie. Mam zaprzyjażnioną firmę w której robie płytki jedno i dwustronne z metalizacją, maską itd. Profesjonalna.
Jeśli chodzi o Kono w gliwicach to są dwa razy drożsi.
Jedyny problem to jest projekt w Protelu albo Eagle.
Koszt przygotowania produkcji to przeważnie 20-50 pln zalezy co to jest. Sita itd.
Dodatkowo zapewniam montaż.
Jeśli byliby chętni na takie płytki w większych ilościach społecznie kazdy po ileś to się opłaca. |
Administrator |
