Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
wykonanie płytki PCB metodą domowo-żelazkową
Autor Wiadomość
markcomp77
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2006-11-23, 23:01
ALZ napisał/a:
markcomp77 napisał/a:
ciekawe czy nie dało by się wytrawić bardzo cienkiej blaszki miedzianej? ... tak by zrobić z tego sito
Szablony do smd wykonuje się między innymi właśnie z blachy mosiężnej lub "nowego srebra" ale to i tak nie zmienia faktu że przy takiej gęstości upakowania padów niezbędna jest metoda fotograficzna i niezbędny do tego jest riston.
Można także zastosować Positiv 20 bo zapewnia dość dużą rozdzielczość i wysoką odporność na kwaśne media trawiące.
w materiałach koki przeczytałem o sitach..... i technologiach ich wykonywania:
koki napisał/a:
Chemically etched stencils have been most widely used because they are less expensive and durable. It however, may not be suited for achieving good printability with fine pitch below 0.5mm due to poor surface finish of the aperture walls.
Laser cut stencils have better finishing of the aperture walls in comparison to the chemically etched stencil, but still has some rough surfaces in the aperture walls which may make it difficult to achieve good printing results with ultra fine pitch, such as 0,4mm and micro BGA pads, such as 0.25~0.3mm diameter.
Though the manufacturing cost is high, the electro-form type stencil is best suited for fine/ultra fine pitch printing because of its superior finish of the aperture walls and sures easy release of solder paste filled in it.
trawinie sita zapewnia pitch - 0.5mm
...lepsze są te metody tochę trudniej dostepne ;(
ciekawe gdzie można zakupić takie cieniutkie arkusze miedzi na sito?... najlepiej trawialne w B327...
_________________
z poważaniem
MARKcomp77
Prywatna galeria
251mz
CNC Machines
Wysłany: 2006-11-23, 23:07
obawiam sie ze to juz jest skazane na porazke w przedbiegach:( sito musi miec równe krawedzie itp, po trawieniu pozostana ci nierownosci. co z tego ze paste ładnie rozprowadzisz po sicie takim wykonanym samemu jak przy probie podniesienia sita pasta zostanie ci w oczkach sita:( przynajmniej ja mam takie zdanie ..
Prywatna galeria
ALZ
Wysłany: 2006-11-23, 23:10
Nie wiem czy warto sobie głowę zawracać i samemu robić szablony.
Większość firm produkujących obwody drukowane zrobi taki szablon za niewielkie pieniądze.
Prywatna galeria
251mz
CNC Machines
Wysłany: 2006-11-23, 23:14
no wlasnie zrobic szablon na kilka najpopularnieszych obudów i zrobic liste spoleczna
Prywatna galeria
markcomp77
Wysłany: 2006-11-23, 23:24
ALZ napisał/a:
jednak trochę obawiam się kosztów sita :(
znalazłem obrazki z sitami... wykonanych trzema technologiami:
1:
2:
3:
fajny mają aparat ;)
_________________
z poważaniem
MARKcomp77
Prywatna galeria
ALZ
Wysłany: 2006-11-23, 23:31
Litości! Przecież do takich prostych układów to jest zwykły kawałek blaszki której nie trzeba wiercić, wystarczy tylko nakleić kawałek ristonu i po sprawie.
Problem zaczyna się przy skomplikowanych i dużych matrycach a nie przy takim małym "pierdułku"
w załączniku próbka trawionej blachy z nowego srebra
1.rar
Pobierz Plik ściągnięto 202 raz(y) 435,92 KB
Prywatna galeria
mag32
Specjalista poziom 1
SQ7JZI
Wysłany: 2006-11-24, 08:13
Co to jest to "nowe srebro" i skąd to wziąść ? No i jaką metodą to trawiłeś ?
_________________
Nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko trudne do zrobienia.
Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"
(Galileo Galilei)
Prywatna galeria
251mz
CNC Machines
Wysłany: 2006-11-24, 08:20
a moze tak troche wysilku??
Nowe srebro (inne nazwy handlowe: alpaka, argentan) to srebrzystobiały stop zawierający 40-70% miedzi, 10-20% niklu i 5-40% cynku. Gęstość 8400-8700 kg/m3 (8,4-8,7 g/cm3). Wbrew swojej nazwie nie zawiera on srebra. Służy do wyrobu ozdób, sztućców, sprzętu medycznego, instrumentów muzycznych, drutów oporowych, itp.
skad to wziasc tz chetnie sie dowiem.
efekty sa dla naszych celów bardzo dobre.
Prywatna galeria
kris79
Stały bywalec
Wysłany: 2006-11-29, 08:02
Jestem dopiero początkujący w elektronice i mam prośbe do was.
Chciałbym zrobić płyte główną i sterowniki z tej strony:
http://www.ottop.republika.pl/optolpt.shtml
Czy znalazł by się ktoś, kto by mi wykonał płytki drukowane i za jaką cenę by to zrobił?
Oglądałem wasze prace i jestem pod wrażeniem efektów uzyskanych metodą "żelazkową"
Prywatna galeria
ul1111
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2007-10-23, 13:55
ALZ napisał/a:
Wszystko pięknie i ładnie,ale skąd wziąść riston?
Prywatna galeria
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - Mapa Forum
Administrator
