Wybijanie w osi Z?
No raczej nie ma prawa tak wygladac..... Czy czujesz jakis luz osiowy pomiedzy nakretka a srubą? Jezeli masz linial bezposrednio na suporcie to taki luz moglby spowodowac bledy
Probowales pokrecic srube reka, szczegolnie w pobilzu wezlow lozyskowych? Jezeli reka daje sie obracac w claym zakresie pracy sruby to silnik powinien sobie tez poradzic.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
u mnie w zakłądzie wymieniono łorzyska bo śruby przyschlaterze aż gwizdały przy wiekszyh predkosciach skutek? po 3 miesiącach dopiero jest hałas łorzyska firmowe siadły a śruba wyje ponownie innym problemem jest drżenie wirnika przy silniku krokowym dodam żę silnik jest spory 32Nm pomysł wymiany był efent dalej ten sam sterowanie wymienione wraz z silnikiem zakłądowiautomatycy nierozwiązali problemu był serwis z wa-wy a jakis czas temu producent maszyny maszyna jest z 1998r na liczniku widnieje ilosc wyprodukowanych sztuk 9813455009 i ciągle rośnie zmiana jedna to około 1000-do 2200 sztuk
moja rada wymiana śruby nakretek i łorzysk tak śruby niepowinny byc wyrobione
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
