SMD |
| Autor |
Wiadomość |
mag32
Specjalista poziom 1 SQ7JZI
Pomógł: 2 razy Dołączył: 31 Paź 2004 Posty: 277 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2007-01-26, 13:56 SMD
Czy może ktoś wie, dlaczego na kondensatorach SMD nie ma napisanych wartości ? |
_________________ Nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko trudne do zrobienia.
Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"
(Galileo Galilei) |
termit_tm
Specjalista poziom 3
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Lis 2005 Posty: 621 Skąd: Leszno
Wysłany: 2007-01-26, 16:00
| są za małe ?????? |
markcomp77
Pomógł: 43 razy Dołączył: 18 Wrz 2004 Posty: 1967 Skąd: k/w-wy
Wysłany: 2007-01-26, 17:52
na rezystorach o podobnej wielkości coś jest...
ja też jestem ciekaw |
_________________ z poważaniem
MARKcomp77 |
gmaro
Pomógł: 87 razy Dołączył: 23 Sie 2005 Posty: 2592 Skąd: zapytaj
Wysłany: 2007-01-26, 19:32
dlaczego miało by być łatwo ??
też jestem ciekaw.. |
_________________ Czlowiek z ideą jest uważany za wariata - aż do czasu gdy jego idea zwycieży. (Potem uznaje się go za bohatera i za pioniera danej dyscypliny.)
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :] |
markcomp77
Wysłany: 2007-01-26, 19:52
| gmaro napisał/a: | | też jestem ciekaw.. |
no to jest nas już trzech |
MARKcomp77 |
olo_3
Pomógł: 58 razy Dołączył: 31 Sie 2004 Posty: 1100 Skąd: EU
Wysłany: 2007-01-26, 20:37
| markcomp77 napisał/a: | | no to jest nas już trzech |
nie, czterech |
_________________ Zwątpienie jest oznaką, że podążasz w dobrym kierunku. |
Leoo
Pomógł: 150 razy Dołączył: 15 Lis 2006 Posty: 1908 Skąd: Tarnobrzeg
Wysłany: 2007-01-26, 21:10
| Oporniki na warstwie oporowej mają nałożoną maskę, na której można zamieścić opis. Kondensatory są "gołe". Prawdopodonie po nałożeniu maski zmieniły by się właściwości dielektryczne ceramiki a co za tym idzie pojemność, zwłaszcza tych w zakresie pojedyńczych pikofaradów. Ponadto farba opisowa posiada pigmenty (związki metali) i pewnie w zależności od cyfr zmieniałaby się wartość pojemności. Jeszcze jedno, kondensatory często pracują przy wysokich napięciach a maska i cyferki mogą powodować przebicia. Tak myślę. |
webserver
Pomógł: 26 razy Dołączył: 01 Sty 2005 Posty: 820 Skąd: Bełchatów
Wysłany: 2007-01-27, 00:09
Logiczne rozwiazanie |
_________________ www.PlotComplex.com
- Plotery Termiczne
- Plotery Frezujące
- Frezarki CNC
- Inne CNC
- Układy Mikroprocesorowe |
mag32
Wysłany: 2007-01-27, 13:32
| Jakoś nie chce mi się wieżyć, że nie ma sposobu na umieszczenie lub jakieś oznakowanie wartości kondensatorów. Na pewno jest na to sposób, problemem mogło by być zmienienie dotychczasowej technologii, można przecież pokolorować Piny Lutownicze z jednej strony, rozwiązało by to problem. |
Mierz co mierzalne,
(Galileo Galilei) |
Adalber
Specjalista poziom 2
Pomógł: 20 razy Dołączył: 10 Lip 2005 Posty: 417 Skąd: Polska
Wysłany: 2007-01-27, 14:43
| Panowie elementy SMD są przeznaczone do montażu automatycznego i wszelkie opisy na elementach są zbędne.Rodzajów pigmentów i farb są tysiące i dobrać odpowiedni to nie problem. Być może farba, która powinna być na kondensatorach jest droższa i nikt jej nie stosuje ,po co podrażać produkcje. |
