SMD |
| Autor |
Wiadomość |
snik
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2008-05-12, 16:45
| Adalber napisał/a: | | Panowie elementy SMD są przeznaczone do montażu automatycznego i wszelkie opisy na elementach są zbędne.Rodzajów pigmentów i farb są tysiące i dobrać odpowiedni to nie problem. Być może farba, która powinna być na kondensatorach jest droższa i nikt jej nie stosuje ,po co podrażać produkcje. |
w takim razie dlaczego rezystory maja oznaczenia, skoro tak samo sa przeznaczone do montazu automatycznego |
bh91
Sympatyk forum poziom 2
Wysłany: 2008-05-14, 17:20
| Snik, może dlatego, że mimo przeznaczenia niektórzy lubią pomontować sobie smd. Albo może dla serwisów - szkoda wymieniać płytki jak spalił sie np bezpiecznik smd. i go przelutować a wtedy dobzre jest mieć pewniść co sie lutuje. |
prokopcio
Specjalista poziom 1 plazma cnc
Wysłany: 2008-10-28, 07:35
hmmm.. ciekawe - też się namontowałem sporo i nie spotkałem nadruku rozmiaru - ale potwierdzę że 0603, 0805, 1206 to są na 100% rozmiary - w sumie czemu on miałby służyć skoro rozmiar elementu widać i nie ma potrzeby go drukować - chyba każdy odróżni 0,5l od 0,75l bez czytania z etykietki na butelce? Ale wracając do tych kondensatorów SMD to nie leży problem z samym montażem bo raczej każdy powinien wiedzieć co montuje obojętnie czy ręcznie czy automatycznie - gorzej się ma szukanie usterki i wymiana elementu - jak sprawdzić czy kondensator jest dobry skoro nie wiemy jaką ma mieć dokładnie wartość (mówimy o naprawach jeśli nie mamy dokumentacji) i nie wiadomo jaki trzeba ewentualnie wlutować .... |
_________________ ______
Prokopcio |
gwozdex
Znawca tematu
Pomógł: 7 razy Dołączył: 20 Lip 2006 Posty: 86 Skąd: Wola k\Pszczyny
Wysłany: 2008-10-29, 23:26
Jeżeli kondensator nie jest zwarty (lub) też rozwarty to prawdopodobieństwo jego uszkodzenia drastycznie maleje. Gdyby mowa była o elktrolitach to w gre wchodziłoby jeszcze ich wyschnięcie co wiąże się ze zmianą pojemności. Natomiast małe kondensatory SMD- powiedzmy 0805 to nie elektrolity wiec ten problem mamy z głowy.
A jak sprawdzić czy kondensator jest zwarty to chyba wiemy. Pozdrawiam. |
pukury
Specjalista poziom 3 no i co teraz ?
Pomógł: 76 razy Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 1638 Skąd: kraków
Wysłany: 2008-10-29, 23:44
witam.
tak na marginesie - czy to 0.7 l czy 0.5 to rozróżnisz tylko do pewnego momentu - potem to już mgła niewiedzy
przepraszam za wtręt nie na temat .
pozdrawiam . |
_________________ pukury - bez majzla i młota to nie jest robota !! |
