SMD |
| Autor |
Wiadomość |
Piotr Rakowski
Specjalista poziom 3 rakuś
Pomógł: 31 razy Dołączył: 29 Lip 2005 Posty: 947 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2007-01-28, 00:32
| To bardzo proste - kondensatory muszą się różnić od oporników (sorki za trywializację), żeby nie-elektronicy wiedzieli, co jest czym. Aha - na niektórych innych elementach smd także nie ma oznaczeń (np. na niektórych tranzystorach - tak mi się wydaje, że to tranzystory - czarne i mają trzy nóżki: dwie po jednej i jedną ze strony przeciwnej). |
_________________ Piotr (rakuś) Rakowski, eduCAD CNC, PLT2CNC, STEP2CNC
Oprogramowanie: http://www.soft4cnc.pl maszyny: http://www.grawerki.biz |
pukury
Specjalista poziom 3 no i co teraz ?
Pomógł: 76 razy Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 1638 Skąd: kraków
Wysłany: 2007-01-28, 00:41
witam !! a mnie się wydaje że jest to związane z tym że elementy smd są przeznaczone do montażu za pomocą maszyn - w związku z tym jak do magazynu zapodać taki " pack " to bierze i nakłada , bierze i nakłada i nie musi wiedzieć co , z reguły w pojemniku są jednakowe elementy ! pozdrawiam !! |
_________________ pukury - bez majzla i młota to nie jest robota !! |
Wodzu
Pomógł: 10 razy Dołączył: 29 Lip 2006 Posty: 681 Skąd: z sasiedztwa
Wysłany: 2007-01-28, 00:52
hehe mozna jej zrobic psikusa i dorzucic troche innych kosci |
_________________ Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu. |
gmaro
Pomógł: 87 razy Dołączył: 23 Sie 2005 Posty: 2592 Skąd: zapytaj
Wysłany: 2007-01-28, 07:54
ostatnio walczyłem z modułem do pralki gdzie od czarnych kostek i kosteczek aż się roiło które nie były oznakowane , dobrze że miałem serwisówkę bo inaczej cienko by było .. |
_________________ Czlowiek z ideą jest uważany za wariata - aż do czasu gdy jego idea zwycieży. (Potem uznaje się go za bohatera i za pioniera danej dyscypliny.)
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :] |
bh91
Sympatyk forum poziom 2
Wysłany: 2008-04-20, 14:27
SMD są do automatów a jak ktoś ręcznie układa to elementy danej wartości kłądzie do odpowiednich pojemniczków z których wyjmowane sa za pomocą pompki podciśnieniowej i układane na swoich miejscach (długotrwały proces). opisów nie ma bo po co:D małe są i tak czy inaczej lupą trzeba by było czytać a na rezystorach niekiedy sa numerki - jest to rozmiar danego elementu np 1208 czyli 12 na 08.
Bez serwisówki nie da rady
To informacje zebrane z doświadczenia w montowaniu SMD jak i od profesorów ze szkoły |
Leoo
Pomógł: 150 razy Dołączył: 15 Lis 2006 Posty: 1908 Skąd: Tarnobrzeg
Wysłany: 2008-04-20, 20:06
| bh91 napisał/a: | | na rezystorach niekiedy sa numerki - jest to rozmiar danego elementu np 1208 czyli 12 na 08. |
To nie jest rozmiar tylko oporność. Pierwsze dwie cyfry to wartość z szeregu (np. E24), ostatnia to ilość zer (mnożnik). Na kondensatorach zwykle nie umieszcza się oznaczeń, podobnie jak na opornikach wielkości 0201. |
bh91
Wysłany: 2008-04-21, 16:10
Leoo niestety nie zgodzę się z tobą - montuje smdki i w serwisie GSM pracowałem troszeczkę (ale tam są elementy które układa się pod mikroskopem a lutuje gorącym powietrzem) - ten numerek to na 100% rozmiar bo mam kilka rezystorów różnej wartości a każdy mam 0803 mniejsze miałem a na nich było 0603 o ile pamiętam to rozmiar był w mils-ach. Dzisiaj na zajęciach zapytałem z ciekawości (Profesorki z doświadczeniem przy produkcji układów scalonych a obecnie uczącej materiałoznawstwa - potwierdziła moje słowa) Kiedyś dawno dawno temu jak nie wiedziałem jeszcze co to dokładnie pytałem jej co to za numerki i też odpowiedziała że to rozmiar elementu. Postaram się znaleźć jakąś note katalogową na potwierdzenie tego a tymczasem pozdrawiam! |
ma555rek
Znawca tematu
Pomógł: 5 razy Dołączył: 14 Paź 2007 Posty: 76 Skąd: nie ważne
Wysłany: 2008-04-21, 16:21
| W mtematyce funkcjonuje dowód odwrotny tzn jeżeli wykazać istnienie argumentów które nie spełniają twierdzenia to teza twierdzenia obalanego jest fałszywa - czyli można pokazać oporniki tej samej wielkości z róznymi napisami co wykluczy ich znaczenie jako oznakowania wielkości - gdzie takie znakowanie jest bez sensu bo jaka jest wielkość to każdy widzi. |
_________________ Pasjonat |
jarekk
Pomógł: 21 razy Dołączył: 17 Mar 2006 Posty: 639 Skąd: Gdańsk
bh91
Wysłany: 2008-04-25, 19:07
KOLEDZY! Zwracam honor! Pooglądałem zakupione ostatnio rezystorki i rzeczywiście okazało się że jest na nich wartość (liczba i mnożnik). Niemniej jednak zaraz siegnąłem po moje stare smdki i na nich był znowóż rozmiar: 0803, 1203 ,a różniły się wartością. To samo było na jakieś płycie jak na pracowni sprawdziłem. Więc albo producent wypisał rozmiar albo nie wiem co... :/ Dziękuje za wyprowadzenie mnie ze świadomości iż na rezystorach sie wartości nie podaje No cóż, człowiek sie uczy całe życie |
