Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Projekty maszyn - Akcesoria CNC
Wyżarzanie
Autor Wiadomość
Wodzu
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2008-03-15, 11:39
No tak ale ja robisz maszynke i nie spodziewasz sie po niej jak najwiecej to spoko, ale jest tez grupa osob, ktorych maszynki nie grzeszy polem roboczym ale chca uzyskac jak najwieksza powtarzalnosc wymiarów (ja tak rozumiem ta mistyczna "precyzje") i wtedy dopłacic 200pln do maszyny za 7000pln i uzyskac lesza maszyne to chyba nie jest taki wielki wydatek.
_________________
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
clipper7
Specjalista poziom 2
clipper7
Wysłany: 2008-03-15, 12:16
Sprawa pomiarów nie jest prosta, trzeba by zrobić specjalnie jakąś ramę, splanować, pomierzyć, poczekać i znowu pomierzyć. Może lepiej jak odpowie ktoś, kto zrobił maszynkę, nie wyżarzał i może powiedzieć, czy coś się zmieniło i o ile po dłuższym czasie.
_________________
Wodzu
Wysłany: 2008-03-15, 12:22
no właśnie chyba nikt, bo narobić się a pozniej stracic to sprawa prosta.
_________________
scandruk
Znawca tematu
Wysłany: 2008-03-15, 12:34
:idea:
Ostatnio zmieniony przez scandruk 2008-03-16, 07:18, w całości zmieniany 1 raz
skoti
Wysłany: 2008-03-15, 12:51
Watpie żeby ktoś taki się znalazł . Jeśli amator robi maszynę która ma mieć jakaś dokladnosc to nie przeprowadza kosztownych eksperymentów .A takim eksperymentem byłoby zrobienie maszyny i czekanie co się będzie z nią dzialo .
Jeśli ktoś robi maszynę 2x1m na niepodpartych walkach to oczywiście nie ma sensu wyrzazac bo z zalozenia maszyna taka będzie miala mala dokladnosc . Ale jeśli ktoś zakłada prowadnice i śruby za kilka tysięcy złotych to oczekuje innych dokladnosci i na pewno nie będzie ryzykował co się stanie jeśli nie wyżarzy .
A mogą się dziać rożne rzeczy . Bez wyżarzenia może okazać się niemożliwe obrobienie ramy w jakiejś tam zalozonej tolerancji . Często mam w pracy do czynienia z rzeczami które trzeba obrabiać po spawaniu i naprawdę dzieją się cuda . Co ciekawe element po spawaniu może mieć dobre wymiary a po obróbce końcowej na gotowo nagle okazuje się ze element ląduje w koszu . Pewnie ze to nie jest kwestia milimetra ale zniekształcenia na poziomie 0.1mm są norma na malych elementach . Ramy z profili tez byly robione u nas i po przylozeniu linialu do profilu 50x50x3 mozna bylo sie przestraszyc .
[ Dodano: 2008-03-15, 12:53 ]
scandruk, napisales wczesniej ze interesuje cie dokladnosc zedu 1mm wiec nie widze problemu .
_________________
Jeśli uważasz ze moja odpowiedź zaoszczędziła Ci nieco czasu nie bój się wcisnąć przycisku "pomógl" . To naprawdę nie boli :wink:
Wodzu
Wysłany: 2008-03-15, 13:13
Ja tez nie widze problemu przy 1mm, al nie badzmy pochopni w opiniach i nie wkladajmy jeszcze wyrzazania miedzy bajki, tak jako ciekawostke powiem ze kiedyś obrabiałem-frezowałem płaskownik 15x20 z jakiejs paskudnej stali, płaskownik był ciągniony i po zdjęciu 2mm z wymiaru 20 i wykręceniu z imadeł (długosci nie pamiętam koło 400mm) pręt sie wygiął ?? Sam z siebie się wygiął w banana jakieś 2 do 4mm, pytałem technologa o co chodzi to mi powiedział ze materiał miał w sobie takie napręzenia ze po zdjecu warstwy wierzchniej sie po prostu paskuda wygieła, rozwiązanie zagadki było takie ze zamiast frezować po 2 mm z jednej strony frezowałem po 1mm z dwóch stron i zadna sztuka sie juz nie wyginała :shock:
_________________
qqaz
Wysłany: 2008-03-15, 16:36
Wodzu napisał/a:
no nie jest to cała prawda o powodach tego wygięcia - wyżarzanie też niewiele tu nie zmieni bo przy frezowaniu następuje powierzchniowe umocnienie materiału ( a gdy kolega jeszcze tępym frezem jechał :wink: ) i znowu się wygina, czy wcześniej żarzone czy nie.
Bbuli
Stały bywalec
Wysłany: 2008-03-15, 20:06
Witam.Ja miałem takie coś.Rama z profili ok60x60 50na 70cm.Po spawaniu zgarbiłem się.Naginałem to młotem 5kg prawie na zero.Dałem do frezowania by góra była idealnie prosta.Stałem przy maszynie.Po obróbce frezer zdjął ramę ze stołu-zapłaciłem.Następnego dnia zgrabiłem się jeszcze raz.2mm po przekątnej nierówności.A frez był bez żadnego si,obróbka na mokro.
Tak więc mogę powiedzieć,że naprężenia po spawaniu bardzo szybko wyszły mi bokiem...
scandruk
Znawca tematu
:idea:
Ostatnio zmieniony przez scandruk 2008-03-16, 07:20, w całości zmieniany 1 raz
Bbuli
Stały bywalec
Wysłany: 2008-03-15, 20:11
Wyżarzanie nie jest mitem.Ta złośliwość tkwiąca w materiale czeka na każdego.Spawasz jak możesz dokładnie-zawsze coś uskoczy.A w zamiarze było na ,,zero,,... A potem zegnie się jak szmata...i dupa z precyzji,dupa z płynnym przesuwem wózków...Frezowanie i planowanie nie niweluje tego!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,26 sekundy. Zapytań do SQL: 11
