witam
Mam kressa 1050 i chciałem z niego zrobić taką normalną frezarke stołową, nie cnc. no i wpadłem na taki pomysł..
Czy to zda egzamin? I jeszcze jedna rzecz.. są tam dwa elementy, które chciałem sam zrobić z aluminium. Mianowicie uchwyt frezarki, który ma wyglądać mniej więcej tak jak na zdjęciu poniżej oraz ten nieruchomy uchwyt, w którym zamocowane są łożyska.. Czy może ktoś wie czy w okolicach Opola mogę kupić takie małe bloczki aluminium? Widziałem w internecie właśnie takie pręty aluminiowe o przekroju prostokątnym 40 x 80 cm ale nie wiem czy ktoś mi sprzeda i wyśle powiedzmy 0,5 mb takiego pręta..
pomysł na prowadnicę do frezarki
Hallo krzaqx
Z rysunku wynika ze szerokosc uchwytu (dlugosc lozysk liniowych) jest bardzo mala w prownaniu z dlugoscia prowadnic - kiedy wrzeciono bedzie najnizej (uchwyt blisko gornego konca prowadnic) nawet minimalne luzy lozyska linowego beda sie przkladaly na duze luzy w wrzecionie. Co gorsza - ze wzgledu na duza dzwignie (dlugosc "swobodnego" odcinka prowadnic do dlugosci lozysk liniowych) caly uklad bedzie mial mala sztywnosc - IMHO ciezko bedzie tym frezowac cokolwiek poza balsa.
Grzesiek
Grzesiek
Dowolny metal (moze poza rtecia ) - ograniczaja raczej mozliwosci obrobki i cena.
Co do zakupu materialu - na ebayu (na llegro pewnie tez) jest sporo osob sprzedajacych sprzedajacych resztki z obrobki przemyslowej (czasem taki "okrawek" to kilkanascie kg) - to chyba najtansze zrudlo "internetowe". Potem sklepy internetowe typu http://www.wilmsmetall.de/catalog/ - ale ceny sa juz dosc spore. Zrudla lokalne - zaczalbym od przegladniecia ksiazki telefonicznej pod katem zlomowisk/detalicznych handlarzy metalem i pytac - niestety znalezienie zrudla ktore sprzeda male ilosci po rozsadnej cenie to dlugi i upierdliwy proces. Szczegolnie ze takie miejsca czesto nie sa obecne w intenecie i w zasadzie jedyna metoda dotarcia to "znajomy znajomego".
Witam. Jeżeli chodzi o bloczki aluminium czyli formatki lub cięty płaskownik dla Twoich potrzeb to proponuję hurtownię w Częstochowie na ulicy Garibaldiego. Widzę,że piszesz chyba z okolic Działoszyna to aż tak bardzo daleko nie ma, a sprzedają ci jaki tylko kawałek chcesz nawet 2 cm bez problemu. Ja się tam zaopatruję i wiem jak ciężko znaleźć hurtownię,gdzie można bez problemu(narzekania i łaski) kupić drobne ilości alu,mosiądzu czy nierdzewki i pocięte na wymiar.
Z tego co widzę na ich stronie,to mają też oddział w Opolu.
hart metal
hart metal
