Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Lekka konstrukcja z aluminium
Autor Wiadomość
Mrozik
Znawca tematu
Wysłany: 2008-04-20, 23:07
ma555rek napisał/a:
http://www.infodelta.it/fresatrici%20manuali.htm
Jako sczęśliwy posiadacz takowego sprzętu potwierdzam jakość, naprawdę za te pieniądze (~8000zł) w polsce nie da się kupić nic lepszego i nowego, maszynka narzędziowa do delikatnych robót najlepiej czuje się w alu, ale z żeliwem i stalą też większych problemów nie ma. Zastanawia mnie tylko w jaki sposób skasowali luz na pinoli wzdłużny i poprzeczny?
jamesoki
Sympatyk forum poziom 2
Wysłany: 2008-04-21, 07:59
Mrozik napisał/a:
Che o tym nie mówiłem. Pinolę trzeba blokować bo jest luz. Maksymalnie do góry i blokada. Ja w materiał wchodzę tylko stołem i tak trzeba by to zrobić. Trzeba by tylko dolożyć łożysko oporowe na stół bo teraz jest na podkładkach ale luzu nie ma. Mocniejszy silnik krokowy i to łożysko oporowe trzeba by zastosować i myślę że by poszło.
Mrozik
Znawca tematu
Wysłany: 2008-04-21, 15:23
jamesoki napisał/a:
Mrozik napisał/a:
To że frezować trzeba na pinoli wsuniętej na maxa i zblokowanej to jak wiem, dlatego mnie zastanawia jak się z tego tłumaczą, rozwiązanie ze stołem podnoszonym do góry jest oczywiście najlepsze, ale też dość trudne do wykonania. Tutaj link do konwersji frezarki zx tyle że z dodatkowym poziomym wrzecionem:
http://www.cnczone.com/fo...ead.php?t=25895
jamesoki
Wysłany: 2008-04-25, 20:37
O to właśnie chodziło przeróbka takiej samej maszynki na CNC. Zadziwiające jest to że wszystkie prace frezerskie są wykonane na przerabianej maszynce. Chylę czoło. Wyszedł wspaniały tutorial.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 13
