http://www.lak-auto.plhttp://www.akcesoria.cnc.info.pl/oprawy_narzedziowe.htm
http://www.ebmia.pl/mechanika-listwy-kola-zebate-c-196_53.html
Strona Główna CNC FORUM - cnc.info.pl
Amatorskie maszyny CNC
http://akcesoria.cnc.info.pl/profile_aluminiowe.htm http://www.ebmia.pl/
Tagi tematu: do, gdzie, kulki, kupic, lozysk
Gdzie kupić kulki do łożysk ?
Autor Wiadomość
rockykon
Wysłany: 2007-03-16, 19:00   Gdzie kupić kulki do łożysk ?
Gdzie można znaleźć kulki do łożysk ?? Mam "fajne prowadnice liniowe, ale chodzą dosyć lekko i wydaje mi sie ze jest wyczuwalny minimalny luz, wiech chciałbym powymieniać kulki, oczywiście najpierw bym je dokładnie pomierzył na uczelni, i szukał minimalnie większych ( no wlasnie o ile większych ?)
dodam że kulki ( zmierzone suwmiarką elektroniczną) maja 4.47 mm czy równo 4,5 będą OK czy można wsadzić większe ?
Wodzu
Wysłany: 2007-03-16, 20:24
a tutaj sprawdz: http://www.lozyska.net.pl...a31020ac4824b4c
_________________
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
upadły_mnich
Wysłany: 2007-03-16, 20:27
po prostu za grosze w sklepie z łożyskami
_________________
ARGUS
Wysłany: 2007-04-26, 23:35
witam
wedle mojej wiedzy tak mniej technicznie to po prostu w sklepie z rowerami
"koszyczek" z kulkami to koszt około 5 zł
czort
Wysłany: 2007-04-28, 17:01
Kulki do łożysk kupisz w każdym sklepie z łożyskami. Jeżeli zmierzyłeś suwmiarka elektroniczną i kulki mają 4,47 to prawie na 100% mają 4.5. Suwmiarką dokładniej jak do 2 setnych milimetra nie da się zmierzyć (a przynajmniej tak twierdze z doświadczenia ) Praktycznie rzecz biorąc jak ja chce zmierzyć coś dokładniej niż do 5 setnych to mierze mikrometrem. W katalogu SKF są następujące wymiary kulek (podałem tylko kilka najbliżej Twojego wymiaru )
Wymiar w mm oznaczenie
3.969 (5/32 ’’) RB-3.969
4 RB-4
4.5 RB-4.5
4.762(3/16’’) RB-4.762
Z szukaniem innych kulek niż te które masz podane tu (a przynajmniej tak mi się wydaje ) możesz śmiało dać sobie spokój. Zobacz czy przypadkiem w taj prowadnicy niema gdzieś kasowania luzu.
rockykon
Wysłany: 2007-04-28, 21:42
no może nie w każdym, ale mi udało sie w premie, w części wózków juz powymieniałem i jest dużo lepiej, chodzą troszkę ciaśniej, wydaje mi sie ze "w sam raz", ale z jednymi mam problem, były troszkę mniejsze niż 4 mm, wiec kupiłem 5/32", ale wózki chodzą bardzo ciężka, szukałem kulek posegregowanych, ale chyba tylko na montowni łożysk takie mają, będę musiał sam przemierzyć pareset kulek i powybierać te najmniejsze. Pytanie tylko czy mikromierz będzie wystarczająco dokładny ??
czort
Wysłany: 2007-04-29, 09:27
Tolerancja w takiej kulce to pewnie zaledwie kilka tysięcznych. Mikrometr może mieć za małą rozdzielczość . Lepszy byłby parametr (chodź jak mniemam nie masz takiego przyrządu )
marekpolanski
Znawca tematu (min. 60)
Wysłany: 2007-04-29, 13:40
parametr?:) A co to takiego?
O mikroskopach pomiarowych słyszałem, ale o parametrach to nie :)
rockykon
Wysłany: 2007-04-29, 13:42
no niestety nie mam.. ale na uczelni może będą cos mieli, zapytam..
czort
Wysłany: 2007-04-29, 20:03
Przepraszam psametr nie parametr (te poprawiaczki :mrgreen: )
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Wersja do druku
Skocz do:
Podobne Tematy
Temat Autor Forum Odpowiedzi Ostatni post
Brak nowych postów gdzie kupić????
gdzie zaopatrzyć się w podzespoły!
wood carver Elektronika CNC 2 2006-09-18, 22:34
skoti
Brak nowych postów Gdzie kupić
Stef Obróbka drewna 0 2009-03-24, 16:25
Stef
Brak nowych postów gdzie kupić alu??
dziara Informacji na temat... 8 2009-10-06, 22:48
dziara
Brak nowych postów UHU - gdzie kupić ?
clipper7 Elektronika CNC 24 2007-07-16, 22:25
rockykon
Brak nowych postów Gdzie moge kupić ...
asfalt Informacji na temat... 0 2007-06-22, 17:04
asfalt
http://www.ebmia.pl/index.php
Informacje na witrynie cnc.info.pl są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, cnc.info.pl może przekazać wszelkie informacje właściwym organom państwowym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych cnc.info.pl nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników firmom i osobom prywatnym. Hasła, adresy e-mail oraz numery IP są szyfrowane w bazie danych i jedynie administrator jest w stanie odczytać te informacje. Cnc.info.pl jest przeciwna łamaniu zabezpieczeń oraz łamaniu praw autorskich, jednak niektóre osoby nie przestrzegają naszego regulaminu. Jeżeli zobaczyłeś wiadomość lub plik, który twoim zdaniem jest nielegalny lub narusza twoje dobra osobiste, prosimy o natychmiastowy kontakt z administratorem forum
www.akcesoria.cnc.info.plsilniki krokoweŁożyska linioweśruby trapezowe i kulowewww.EBMiA.pl - Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
