CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Szukam kompletnego ukl. ster. do frezarki z brama. Temat 2 |
| Autor |
Wiadomość |
AndrzejJS
Sympatyk forum poziom 2
Pomógł: 8 razy Dołączył: 24 Lip 2008 Posty: 40 Skąd: Europa
Wysłany: 2008-08-21, 22:31
Wielkie dzieki, to dokladnie to czego mi trzeba! Troche brak mozliwosci regulowania obr. wrzeciona i szybkosci posuwu podczas pracy ale mozna z tym zyc. Tak jak piszesz jest jeszcze inny podobny do tego pierwszego.
Przy okazji znalazlem to:
http://cgi.ebay.pl/Jog-Re...1QQcmdZViewItem
Kiczowato kolorowy i o wiele drozszy ale ma te dodatkowe funkcje o ktore mi idzie.
Co myslisz o tym?
Napisz troche o twoim jogu, jak bedzie wygladal i jakie funkcje planujesz no i przyblizona cene , jesli mozesz.
Pozdrawiam wszystkich
AndrzejJS |
olo_3
Specjalista poziom 3
Pomógł: 58 razy Dołączył: 31 Sie 2004 Posty: 1100 Skąd: EU
Wysłany: 2008-08-22, 20:40
kiszka na maxa,
to zrobione jest z (na podstawie- tak mysle) klawiatury -i dopisane do macha jako "hot key".
niby proste, ale zeden komputer nie startuje kiedy jakis guzik w takim "jogu" jest wcisniety (sprawdzalem opcje usb, zanim doszedlem do wniosku ze trzeba samemu zrobic od podstaw). |
_________________ Zwątpienie jest oznaką, że podążasz w dobrym kierunku. |
AndrzejJS
Wysłany: 2008-08-22, 22:17
To znaczy ze ten kolorowy bedzie dzialal zle, szkoda.
Tu jest ten ktorego adres podales mi najpierw i ten drugi, podobny. Nie widze miedzy nimi zadnej roznicy oprocz ksztaltu:
http://www.kelinginc.net/BreakoutBoards.html
Czy trudno by bylo dorobic do ktoregos z nich guziki ,,Feed rate overdrive" i ,,Router speed adjust"?
Moze da sie uzyc pozycje dla osi 4 - obroty wrzeciona i pozycje 5 - posuwy i te wartosci regulowac rowniez tym pokretlem?
Nie chcialbys napisac troche o twoim jogu?
Pozdrowienia
AndrzejJS |
olo_3
Wysłany: 2008-08-22, 22:52
| w machu mozesz zrobic "hot key" i przy pomocy klawiatury numerycznej (taka mala tylko z cyframi, w ktorej trzeba prztuningowac obudowe) lub za pomoca keygraber (jest w katalogu mach) mozesz podlaczyc co kolwiek (np. pada do gier ale dla PC) i masz joga (za doslownie 2e i chwiel pracy) o poziomie jak w linkach, dla luksusu mozesz dolozyc enkoder (5e, - co prawda 24inp/obr (ale jest) podlaczony beszczelnie do LPT) |
Administrator |
