Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
sterowanie przez USB- pomocy !!!
Autor Wiadomość
dasza77
Znawca tematu
Wysłany: 2008-08-07, 21:44   sterowanie przez USB- pomocy !!!
Witam kolegów.
Proszę o poradę w następującej sprawie.
Chciałbym mieć możliwość sterowania jednym silnikiem krokowym (małej mocy) koniecznie przez port USB . Planuję zakup silnika krokowego o momencie 1,9 Nm oraz sterownik (np. M542 ).
Czy jest to możliwe ?
jarekk
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2008-08-08, 04:56
No CncGraf to umożliwia - trzeba dokupić sterownik ( np. u naszego sponsora)
mag32
Specjalista poziom 1
SQ7JZI
Wysłany: 2008-08-08, 06:47
albo zrobić sobie konwerter na układzie FTDI i jakimś procku.
_________________
Nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko trudne do zrobienia.
Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"
(Galileo Galilei)
dasza77
Znawca tematu
Wysłany: 2008-08-08, 07:34
Stwrownik do cncGraf jest dość drogi i umożliwia sterowanie 4 silnikami , a ja potrzebuję tylko do 1 silnika. Poza tym razem ze sterownikiem kupuję też program , który jest mi niepotrzebny.
domino-mch
Sympatyk forum poziom 2
Wysłany: 2008-08-08, 10:15
Tak ja kolega u góry uważam, że w tym przypadku najtańszym rozwiązaniem jest zastosowanie jakiegoś mikrokontrolera z układem FTDI.
zolax
Wysłany: 2008-08-08, 10:30
Zamiast tego FTDI lepiej użyć kabel do komórki, za 5 zł dostajemy gotowy konwerter z obudową, przewodami i złączem (z jednej strony USB, z drugiej Rx,Tx,GND). Sam używam takiego w programatorze do AVRów i nie pamiętam kiedy nie powiodła się weryfikacja.
bubels
Wysłany: 2008-08-08, 11:35
Możesz napisać jaki konkretnie kabel do telefonu ma na pokładzie konwerter USB-UART?
zolax
Wysłany: 2008-08-08, 12:56
bubels napisał/a:
Modelu nie pamiętam ale łatwo poznać po obudowie, wygląda tak jak na zdjęciu np. z tej aukcji LINK . Z tym że nie znaczy to że ten akurat jest ok bo sprzedawcy często wysyłają kabel inny niż na obrazku (sam się na to też złapałem) - przed zakupem trzeba spytać czy obudowa jest dokładnie taka sama jak w aukcji.
bubels
Wysłany: 2008-08-08, 18:19
zolax -
Dzięki wielkie za podsunięcie tego genialnego w swej prostocie pomysłu. Przyda się w nowych projektach sterowników.... zwłaszcza w wersjach prototypowych (tanio, szybko i skutecznie) a jak zwykł mawiać Einstein - jeśli można coś uprościć to należy to zrobić... lecz nie za bardzo..
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - recenzje mang
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 10
