Pytanie na temat płyty głównej SSK-MB - brak diod
Witam!
Mam pytanie: czy w pracy płyty głównej SSK-MB mogą wystąpić jakieś zakłócenia spowodowanie brakiem zaznaczonych na zdjęciu diod (D3 i D4)?? Nie wiem czy celowo ich nie ma czy po prostu producent zapomniał ich wlutować Nie znam sie na elektronice, a chciałbym, żeby było wszystko dobrze przed pierwszym włączeniem. Z góry dziękuje za informacje i pozdrawiam
Tu jes link do płytki: http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... _sskmb.htm
- Załączniki
- plyta_foto1.JPG (15.8 KiB) Przejrzano 3526 razy
- ssk-mb.jpg (20 KiB) Przejrzano 3526 razy
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.
Demokryt
Demokryt
Diody w tej płycie sygnalizują czy przekaźnik jest włączony ( wskazuję zadziałanie ) i nie wpływa na działanie całego sterownika a diody można wlutować ..
Ostatnio zmieniony 28 cze 2007, 07:19 przez gmaro, łącznie zmieniany 1 raz.
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :]
skoro przetestowane to dlaczego brakuję diodek ?dziwne pytania jakies, skoro w sklepie pisze że przetestowane to chyba nie trzeba dodatkowo pytac czy to nie jest zepsute i czegos nie brakuje
Obok diodek i tranzystorków znajdują się oporniczki. Bez oporniczków diodki nie będą świeciły. Jednak sygnalizacja optyczna przydaje się wyłącznie na etapie uruchamiania układu. Kiedy zamkniesz elektronikę w obudowie, diod nie będzie widać. Pewnie dla tego producent zrezygnował z nich. Głównym objawem zadziałania przekaźnika jest włączenie wrzeciona lub pompy chłodziwa, nikt nie będzie patrzył na diodki, nawet jeśli się namęczysz i umieścisz je na obudowie.
