Nieznane sterowniki silników krokowych.
Witam Serdecznie!
Od kilku miesięcy interesuję się tematyką CNC. Zmontowałem, uruchomiłem sterownik SSK-B01, jestem w trakcie planowania konstrukcji plotera do rdzeni skrzydeł.
Dostałem ostatnio w prezencie (z pewnej firmie) stare szafy sterownicze. Znajdowały się tam m.in 6 sterowników osi do silników bipolarnych. Sterowniki te okazały się przemysłowymi aplikacjami znanej pary L297 i L298. Świetnie współpracują z Mach3, ale nie mam dokumentacji, nie wiem jak dokonać synchronizacji. Producent przewidział, to gdyż wyprowadził sygnał OSC, niestety próbując dokonać zsynchronizowania, jeden sterownik upiekł się (zapala się dioda ERROR - może poleciał L298 ??)
I w tym momencie chciał bym postawić pytanie, gdyż na forum opinie są podzielone - czy synchronizacja jest niezbędna do prawidłowej pracy obrabiarki??
Z góry dziękuję i Pozdrawiam!
Obaj Panowie usatysfakcjonowali mnie odpowiedziami, sterowniki będą pracować wszystkie cztery w trybie Master, z doprowadzonym jedynie sygnałem CLK i DIR z płyty SSK-MB2(lub tak jak teraz - bezpośrednio z LPT).
W dokumentacji znalazłem schemat blokowy, który wyraźnie pokazuje że logika sterownika dokonuje pomiaru na wyjściu L298 - tak więc jeden ze sterowników wróci do życia. Mam nadzieję że po sesji będę mógł się pochwalić dalszymi postępami
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
witam.
jest to pomniejszona ( nieco ) wersja większej płytki - jak to zwykle bywa ze zmniejszeniami
wieczorkiem skończę ją i sprawdzę - większa pracowała - mniejszą muszę sprawdzić .
płytka jest zaprojektowana tak żeby można ją było zrobić bez problemu termotransferem - stąd i zworki i grubość ścieżek itp .
opisu elementów nie ma - są takie same jak na oryginale mm2001 .
zresztą to parę .
jakby ktoś chciał robić to oczywiście uściślę co i jak .
pozdrawiam .
wojtek
zresztą to parę .
pozdrawiam .
wojtek
- Załączniki
- mm540.zip
- (16.32 KiB) Pobrany 457 razy
Mane Tekel Fares
Dziękuję bardzo za PCB.
Rozumiem że ta płytka jest zamiennikiem (klonem?) mm2001 z usuniętymi elementami sterowania silnikami. Można zaprogramować PIC'a bezpośrednio programikiem ze strony GFMC?
Jeszcze z ciekawości spytam, co właściwie ten układ daje, oprócz możliwość korzystania z oprogramowania i wygodnego sterowania temperaturą drutu??
Co do płytki to na pewno się zdecyduję na budowę, lutownicy i żelazka się nie boję
witam.
można zaprogramować - opis jest na stronce .
z tym że należy to robić pod win98 ( i chyba 95 ) chodzi o system plików - fat .
jak programowałem 6 szt. to postawiłem starego kompa z win98 .
w porównaniu z oryginałem są usunięte uln i wyprowadzone sygnały step/dir .
podpięcie przełączników i led opiszę jak skończę obecną - można zresztą dojść po schemacie mm2001 .
żeby nie było = zrobię fotki jak kręci silnikami .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
