czy to jest realne ? |
| Autor |
Wiadomość |
Bartek_BMW
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2008-08-18, 10:18 czy to jest realne ?
czy jest realne zrobienie sterownika na etherne-cie ?
pozdrawiam
Bartek |
Kazik_Wichura
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2008-08-18, 11:25
| A czemu by nie? Np konfiguracja: sterowanie przez Ethernet procesorem DSC, a ten steruje półmostki/mostki a te sterują tranzystorami działa. |
Bartek_BMW
Wysłany: 2008-08-18, 12:56
| bo znalazłem w mojej "kopalni" dwa moduły firmy propox MMlan02 i MMmega01 i nie wiem czy dało by coś sie z tym zrobić czy nie bardzo |
Leoo
Specjalista poziom 3
Pomógł: 164 razy Dołączył: 15 Lis 2006 Posty: 2029 Skąd: Tarnobrzeg
Bartek_BMW
Wysłany: 2008-08-18, 22:39
niestety mi ten link nie pomógł .... ogólnie może powiem jaki sterownik mi sie marzy
Wiec :
interfejs - ethernet
sterowanie silnikami krokowymi
obsługa dwóch obrabiarek (nie równocześnie) - frezarka i styroploter
do frezarki podłączona dodatkowa oś - np. do frezowana obrączek
do styro podłączona dodatkowa oś - np. do cięcia imitacji kolumn
no i najlepiej jak by był oparty na Atmelku bo tych procesorów trochę rozumiem
pozdrawiam
b_art |
jarekk
Pomógł: 23 razy Dołączył: 17 Mar 2006 Posty: 650 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2008-08-19, 01:28
Atmelek to trochę za słabo ( no chyba ze czestotliwosc pracy bedzie niska)
Ja robie sterownik na USB ( choc rownie dobrze moglby byc tam Ethernet), ale caly program najpierw idzie do flash'a bo USB nie ma takiej predkosci ani stabilnosci aby polegac tylko na danych z PCta.
Prototyp chodzil na ARM7 ( LPC2138, 60Mhz ), dało rade wyciagnac generowanie impulsów około 50kHz |
Bartek_BMW
Wysłany: 2008-08-19, 15:46
| a Twój sterownik obsługuje serva czy krokowce ? |
jarekk
Wysłany: 2008-08-19, 16:08
Generuje sygnały typu step/dir, wiec nie ma dla niego różnicy.
Dla serw mógłby osiągnąć większą częstotliwosc pracy, bo nie byłoby tak sztywnego wymagania dla stabilnosci generowanego sygnału ( szacunkowo 200-500kHz dla krokowców, 500-800kHz dla serw - cały czas jeszcze pracuję nad programem). |
Bartek_BMW
Wysłany: 2008-08-19, 22:02
a czy będziesz chciał sie pochwalić schematami i wsadami do procka ???? |
jarekk
Wysłany: 2008-08-20, 01:30
| Cytat: | a czy będziesz chciał sie pochwalić schematami i wsadami do procka ???? |
Nie udostepniam schematu ani wsadu ( mozna by powiedzieć nawet wsadów, bo pracuje tam kilka procków - procesor główny LPC2378 plus 4 sztuki LPC2103 jako sterowniki osi - wszystkie taktowane 60MHz ).
Ale zawsze chetnie porozmawiam o algorytmach lub przestawię swoja opinie na temat proponowanych rozwiązań ( jako że ma juz pewne dowiadczenie w tym temacie) .
PS. Mówimy tu o 4 warstowowej płytce z procesorami 144 lub 64 nóżki (rozstaw 0.5mm) - do uruchomienia czegos takiego trzeba już miec troche sprzętu i doswiadczenia.
Proponuje koledze troche inne rozwiązanie - wziać PC-ta, wsadzić tam dwie karty LPT, postawic DOS'a z siecią ( mozna znależć gotowe receptury na sieci) i napisać swój własny program. Dla chetnych - można postawić Linuksa Real-Time lub EMC.
Ta droga jest prostsza i szybciej prowadzi do celu. |
