Czy mo?na rozbiera? silniki krokowe? |
| Autor |
Wiadomość |
Mariusz H.
Specjalista poziom 1 Mechanik
Pomógł: 6 razy Dołączył: 15 Cze 2004 Posty: 248 Skąd: KrakĂłw/Bia?ystok
Wysłany: 2005-02-14, 20:35
| Tmperatura 723 ° C jest to tzw Punkt Curie właśnie w tej temperaturze większość ciał traci swoje własności magnetyczne. W tej też temp. tracą własności magnetyczne metale ziem żadkich z których wykonane są rotory silników krokowych. |
Ryszard49
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2005-02-14, 20:48
| Mariusz H. skoro tak twierdzisz to muszę sie zgodzić z Twoja teorią. |
pltmaxnc
Specjalista poziom 3
Pomógł: 32 razy Dołączył: 13 Sie 2004 Posty: 730 Skąd: warszawa
Wysłany: 2005-02-15, 11:31
""Rozbieranie silnika jest możliwe tylko fabrycznie gdyż silnik krokowy po rozebraniu traci część momentu na skutek osłabienia obwodu magnetycznego"".
Powyższe zdanie zawarte jest i instrukcji firmy WOBIT pt."Wskazówki montażowe i uwagi n/t bezpieczeństwa i eksploatacji silników krokowych " w pkt 9. http://www.wobit.com.pl/
Można wierzyć bądż nie ale warto pamiętać.
Być może jest to tak jak np z głośnikami które są "obrabiane magnetycznie" po zmontowaniu a po rozebraniu i złożeniu trzeba je powtórnie magnesować aby "trzymały parametry".
pozdrawiam |
chomikaaa
Pomógł: 4 razy Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 951 Skąd: lodz
Wysłany: 2005-03-10, 18:58
chodzi tu o namagnesowanie szczatkowe wirmnika po rozebraniu silnik je traci ot caly problem i nie da sie tego w domowych warunkach bez odp wiedzy odtwozyc
[ Dodano: 2005-10-13, 00:03 ]
co do tem curie to sie zgodze ale po ostygnieciu namagnesowanie wraca do poprzedniego poziomu jak to w histerezie bywa |
