Szukam kogoś kto wygnie profil zamknięty w okrąg tak jak na rysunku poniżej, najlepiej z woj. dolnośląskiego lub przyległych. Interesuje mnie samo gięcie ew. gięcie z materiałem, tolerancja +/- 4mm. Profil może być grubszy niż na rysunku, najlepiej 4-5mm. .
Gięcie profilu zamkniętego w okrąg
Re: Gięcie profilu zamkniętego w okrąg
http://www.hansa-flex.com.pl/?k=aktualn ... 82bc9a23e8iRu pisze:Szukam kogoś kto wygnie profil zamknięty w okrąg tak jak na rysunku poniżej, najlepiej z woj. dolnośląskiego lub przyległych. Interesuje mnie samo gięcie ew. gięcie z materiałem, tolerancja +/- 4mm. Profil może być grubszy niż na rysunku, najlepiej 4-5mm. .
