Gięcie profilu zamkniętego w okrąg
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
iRu
Post napisał: iRu » 17 sty 2011, 16:04
Szukam kogoś kto wygnie profil zamknięty w okrąg tak jak na rysunku poniżej, najlepiej z woj. dolnośląskiego lub przyległych. Interesuje mnie samo gięcie ew. gięcie z materiałem, tolerancja +/- 4mm. Profil może być grubszy niż na rysunku, najlepiej 4-5mm. .
tomekcali76
Post napisał: tomekcali76 » 02 lut 2011, 22:35
Dodaj do wymiaru profilu w rozwinięciu jeszcze naddatki na to że wałki zawijarki mogą nie dojechać do samego końca.A co do samego wykrępowania profilu to może warto by gdzieś do jakiegoś zakładu który wykonuje ogrodzenia uderzyć?
robal43
Post napisał: robal43 » 03 lut 2011, 08:50
Nie było by problemu ugiąc u mnie w firmie ale odległość jest spora :)
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
WZÓR
Re: Gięcie profilu zamkniętego w okrąg
Post napisał: WZÓR » 03 lut 2011, 15:16
iRu pisze:Szukam kogoś kto wygnie profil zamknięty w okrąg tak jak na rysunku poniżej, najlepiej z woj. dolnośląskiego lub przyległych. Interesuje mnie samo gięcie ew. gięcie z materiałem, tolerancja +/- 4mm. Profil może być grubszy niż na rysunku, najlepiej 4-5mm. .
:arrow: http://www.hansa-flex.com.pl/?k=aktualn ... 82bc9a23e8
iRu
Post napisał: iRu » 07 lut 2011, 13:20
No tak robal43, do Rzeszowa zdecydowanie za daleko. Póki co dostawca znaleziony.
Wróć do „Obróbka plastyczna”
