Miałem do wykonania takie zadanie:
Wykonałem je tak :
Proszę o sprawdzenie mi tego zadania Z góry dziękuje.
Wymiarowanie wałka- Proszę o sprawdzenie
widze ze z aktualnej normy do oznaczen chropowatosci korzystasz, jestem ciekawy czy swiadomie;)
- przekroj nieoznaczyny
- linie wymiarowe nie moga sie przecinac wiec albo inaczej rozmiesc wymiary albo przerwij linie pomocnicze
- jezeli juz napisales jak wykonac niezwymiarowane fazowania to nie widze potrzeby ich zaznaczania to zaciemnia rysunek.
- przy otworze przelotowym to zaokraglenie jest wynikiem wiercenia nie trzeba go wymiarowac, a otowr ma srednice nie tylko szerokosc
- zobacz jak sie oznacza tolerancje wspolosiowosci bo cos mi sie wydaje ze nie do konca tak jak to zrobiles
- nakielki gwintowane sa chyba znormalizowane, ich oznaczenia tez
- zdublowany wymiar fi 16, jezeli juz go podales na glownym to poco ci R8 na przekroju?
wesoly ten rysunek, wiecej mi sie nie che produkowac;]
- Znawca tematu (min. 80)
jeśli lecisz z norm to na fi16 jest wpust o szerokości 5 i głębokości w wałku 3mm (u Ciebie 4N9 i 2mm) dla 4 byłoby 2.5.
Jak nie masz podanej długości wałka to dlaczego dajesz takie wymiary - po co te połówki?
Przy gwincie wewnętrznym podaj tylko M7 - średnica otworu będzie musiała być taka by gwint miał pełen zarys, nie ma podanej długości tego gwintu
co do tolerancji - tak podaje Dobrzański
i uwagi bad_spider'a
ja bym wymiarowal od lewej strony do kolnierza i od prawej strony do kolnierza podajac przy tym dlugosc calego walka
tutaj masz moj walek pod wrzeciono, ktore kiedys zaprojektowalem (nie pamietam czy to ostateczna wersja, ale chyba jest ok), moze pomoze http://www.mediafire.com/?1xb80xkkyy0hvw9
pzy okazji pochwale sie rysunkiem zlozeniowym wrzeciona
http://www.mediafire.com/?b9373j8f9jk7wrz
Jakby kogos interesowaly wszystkie obliczenia do wrzeciona, to niech pisze na pw. Zrobilem skrypty w matlabie.
- Stały bywalec (min. 70)
ilove810T masz to wrzeciono z jednego kawałka materiału uciosane?:P Kreskowanie musisz mieć w różne strony, nie możesz całego złożenia sobie tak pokreskować. Do tego elementów znormalizowanych takich jak łożyska czy śruby się nie kroi. Elementy 18 i 19 to to samo łożysko więc po co je dwa razy numerujesz?
Spojrzałem na ten rysunek tak na szybko i w dodatku nie jestem jakimś specjalistą od rysunku, ale wygląda to niezbyt dobrze, szczególnie to kreskowanie w oczy kole. Na rysunku wałka też by się kilka błędów znalazło, ale może jakiś szpec się wypowie na ten temat
zauwazylem, ze jest to jedna z pierwszych wersji, wersja robocza do naniesienia poprawek recznie (kilkanscie wydrukow bylo ). Generalnie projekt byl bardzo ciezki i trzeba bylo go zrobic idealnie.. i nie milo go wspominamrobos7 pisze:ilove810T masz to wrzeciono z jednego kawałka materiału uciosane?:P Kreskowanie musisz mieć w różne strony, nie możesz całego złożenia sobie tak pokreskować. Do tego elementów znormalizowanych takich jak łożyska czy śruby się nie kroi. Elementy 18 i 19 to to samo łożysko więc po co je dwa razy numerujesz?
[ Dodano: 2011-07-29, 02:29 ]
tutaj chyba finalna wersja, cos grubosci linii nie wytrzymaly proby czasu.
Dodam jeszcze, ze jest to teoretyczne wrzeciono dla frezarki o max sile skrawania 6,6 KN
co powinno pozwolic na obrobke wykanaczaja plaszczyzny stali weglowej ST50 za pomoca glowicy frezarskiej o srednicy 160mm (sposrod wszystkich typowych operacji frezarskich i wybranych przezemnie narzedzi od jednego producenta, wlasnie ta operacja na tej stali z tym narzedziem ma najwieksza sile skrawania.)
