Wykonałem je tak :
Proszę o sprawdzenie mi tego zadania
zauwazylem, ze jest to jedna z pierwszych wersji, wersja robocza do naniesienia poprawek recznie (kilkanscie wydrukow bylorobos7 pisze:ilove810T masz to wrzeciono z jednego kawałka materiału uciosane?:P Kreskowanie musisz mieć w różne strony, nie możesz całego złożenia sobie tak pokreskować. Do tego elementów znormalizowanych takich jak łożyska czy śruby się nie kroi. Elementy 18 i 19 to to samo łożysko więc po co je dwa razy numerujesz?
Spojrzałem na ten rysunek tak na szybko i w dodatku nie jestem jakimś specjalistą od rysunku, ale wygląda to niezbyt dobrze, szczególnie to kreskowanie w oczy kole. Na rysunku wałka też by się kilka błędów znalazło, ale może jakiś szpec się wypowie na ten temat
