Projekt koła zębatego
Witam wszystkich. Jestem nowy na forum więc z góry przepraszam za ewentualne przypadkowe łamanie regulaminu. Do rzeczy, mam wykonać projekt koła zębatego. Z obliczeniami nie mam problemu, chodzi mi tylko o rysunek. Jak taki projekt powinien wyglądać? Ma być w 3 rzutach? Mam dziwnego profesora, który nie jest skory do tego, aby wyjaśnić nam jak owy rysunek ma wyglądać. Proszę o jakiś przykład nie zależnie od modułu czy ilości zębów. Spotkałem się z różnymi rysunkami kół zębatych i połączeń zębatych. Jeśli ktoś posiada rysunek od A do Z ze wszystkimi elementami koniecznymi do projektu to bardzo proszę o pomoc. Z góry dziękuję.
Dzięki za odpowiedź. Pomogłeś, więc dzięki:) Jednak to chyba nie do końca to o czym myślę. Jutro wrzuce skany moich notatek, mam nadzieje, że dzięki Nim Pan lub ktokolwiek inny lepiej rozezna się w temacie i problemie, który mam. Jeszcze raz dzięki.
[ Dodano: 2011-11-17, 18:47 ]
Mam już te skany, myślę że teraz będzie Pan miał lepszy obraz tego co miałem na myśli. Proszę nie mieć pretensji o rysunki, kropka w kropke tak jak profesor nabazgrał na tablicy.
