W sumie nie wiem czy temat w dobrym miejscu pisze. chodzi mi o wymiary tulejek do frezów ( zaciskowych) czy tulejki różbych producentów różnia sie od siebie czy tez moze pasują do różnych opraw? zamierzam kupic komplet z mocowaniem na stozek mk 2 do mojej tokarki ale w tym komplecie jest tylko kilka tulejek. Mam natomiast dostep do tuleje osobno i nie wiem czy to bedzie pasowac.
Pozdrawiam michał
Tulejki do frezów
Pod warunkiem że to są tulejki tego samego wymiaru np ER 25 lub ER 32kaleena pisze:Jeśli chodzi o tulejki typu ER, to są one standardowe i pasują do wszystkich oprawek na tulejki zaciskowe ER.
Jeśli tak to obojętnie jaki producent -pasują do mocowania danego rozmiaru
Tak samo jest z innymi typami tulejek i zacisków do narzędzi
