Tulejki do frezów
mike217
Tulejki do frezów
Post napisał: mike217 » 12 wrz 2008, 00:29
W sumie nie wiem czy temat w dobrym miejscu pisze. chodzi mi o wymiary tulejek do frezów ( zaciskowych) czy tulejki różbych producentów różnia sie od siebie czy tez moze pasują do różnych opraw? zamierzam kupic komplet z mocowaniem na stozek mk 2 do mojej tokarki ale w tym komplecie jest tylko kilka tulejek. Mam natomiast dostep do tuleje osobno i nie wiem czy to bedzie pasowac.
Pozdrawiam michał
kaleena
Post napisał: kaleena » 12 wrz 2008, 07:07
mike217 pisze:zy tulejki różbych producentów różnia sie od siebie czy tez moze pasują do różnych opraw?
Jeśli chodzi o tulejki typu ER, to są one standardowe i pasują do wszystkich oprawek na tulejki zaciskowe ER.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 12 wrz 2008, 08:38
kaleena pisze:Jeśli chodzi o tulejki typu ER, to są one standardowe i pasują do wszystkich oprawek na tulejki zaciskowe ER.
Pod warunkiem że to są tulejki tego samego wymiaru np ER 25 lub ER 32
Jeśli tak to obojętnie jaki producent -pasują do mocowania danego rozmiaru
Tak samo jest z innymi typami tulejek i zacisków do narzędzi
kaleena
Post napisał: kaleena » 12 wrz 2008, 08:45
ARGUS pisze:Pod warunkiem że to są tulejki tego samego wymiaru np ER 25 lub ER 32
...i np.: ER 16, 20 i 40 :smile:
