Mach3 - polska nakładka
Odpowiedzi: 4
autor:
chaos » 30 cze 2011, 11:36
Ten temat rozpoczęto 4684 dni temu
Pierwszy post
Udostępniamy nakładkę spolszczającą do programu Mach3
Nakładkę można pobrać za darmo z naszej strony internetowej
www.akcesoria.cnc.info.pl...
Ostatni post
Zainstalowany oryginał bez PL działa. Po instalacji nakładki nie działa jw.
Czy jest na to jakiś sposób ?
Zależy mi na wersji Mach3 PL.
- 4 Odpowiedzi
- 36509 Odsłony
Ostatni post autor: kiwi12
22 wrz 2016, 13:55
Pliki konfiguracyjne do programu Mach3
autor:
chaos » 11 paź 2010, 15:10
Ten temat rozpoczęto 4946 dni temu
Pliki konfiguracyjne do programu Mach3.
Zamieszczam pliki umożliwiające automatyczną konfiguracje programu do współpracy z najpopularniejszymi...
- 0 Odpowiedzi
- 33095 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
11 paź 2010, 15:10
- 0 Odpowiedzi
- 189815 Odsłony
14 cze 2004, 11:45
wymiana narzędzia
Odpowiedzi: 5
autor:
kamil1986 » 28 lis 2009, 19:56
Ten temat rozpoczęto 5263 dni temu
Pierwszy post
witam ma ktoś z was rozwiązany problem wymiany narzędzia w machu3 chodzi mi o to jak mach napotka w gkodzie polecenie wymiany narzędzia to maszyna...
Ostatni post
testowałem to marko wszystko ładnie pięknie ale po wymianie narzędzia
i jego zmierzeniu maszyna jakoś zle koryguje długość freza maszyna po pomiarze...
- 5 Odpowiedzi
- 3090 Odsłony
Ostatni post autor: kamil1986
01 gru 2009, 21:22
Ścieżka narzędzia w Mach3
Odpowiedzi: 2
autor:
zbigsm » 29 lis 2009, 22:38
Ten temat rozpoczęto 5261 dni temu
Pierwszy post
Nawet nie wiem czy to jest problem pasujący do tego działu.
W czym rzecz - wpisuję ścieżkę do wykonania kształtu, np. kieszeń 10 x 10 mm. Głębokość...
Ostatni post
Kolega Gmaro zaofiarował się obejrzeć maszynę, podejrzewamy wpływ wrzeciona na dokładność.
Po testach z Gmaro napiszę do czego doszliśmy.
- 2 Odpowiedzi
- 1749 Odsłony
Ostatni post autor: zbigsm
30 lis 2009, 23:10
dziwne zachowanie silnika
Odpowiedzi: 3
autor:
maciek_757 » 25 lis 2009, 23:01
Ten temat rozpoczęto 5265 dni temu
Pierwszy post
witam serdecznie:)
Mam taki problem: laduje plik z g-kodem, wciskam Reset nastepnie Start, silnik zaczyna sie obracac (szarpie) i w momencie...
Ostatni post
na forum wiele osób miało problemy z działąniem silników komp niemusi byc mocny i wypasiony ale wymagane jest by byłprzystosowany tylko do jednego...
- 3 Odpowiedzi
- 1900 Odsłony
Ostatni post autor: k-m-r1
26 lis 2009, 17:14
mach 2 import HPGL
Odpowiedzi: 1
autor:
pawelkaso » 24 lis 2009, 20:40
Ten temat rozpoczęto 5267 dni temu
Pierwszy post
witam
taki problem z kolorami
robie rysunek w CorelDraw i zapisuje jako hpgl i co się dzieje.
jeśli rysunek jest w 4 kolorach to po importowaniu...
Ostatni post
Być może wybierasz w Corelu kolory podobne np. czerwony i czerwony jasny, wtedy w machu będzie jak piszesz.
Jak dobrze pamiętam, kiedyś miałem...
- 1 Odpowiedzi
- 1771 Odsłony
Ostatni post autor: dasza77
24 lis 2009, 21:33
jak zaprzęgnąc mach-a do wycinarki styropianu????
Odpowiedzi: 4
autor:
pawellukaszcnc » 22 lis 2009, 00:37
Ten temat rozpoczęto 5269 dni temu
Pierwszy post
prosze o pomoc...czy da sie cos takiego zrobic w ogole??
Ostatni post
opcja pierwsza przy 2 bramach masz 4 silniki napedowe czyli każdy silnik konfigurujesz osobno step i dir w machu dodatkowo w machu przypisujesz by...
- 4 Odpowiedzi
- 2063 Odsłony
23 lis 2009, 14:54
Brak załączania narzędzia rozwiązany, problem z LazyCam
Odpowiedzi: 6
autor:
mjonczyk » 18 lis 2009, 22:46
Ten temat rozpoczęto 5272 dni temu
Pierwszy post
Ośmieliłem się założyć nowy temat po przeszukaniu forum pod kątem swojego pytania, wykonałem też wymienione tam czynności i egzorcyzmy - bez efektu....
Ostatni post
U mnie nie ma takich problemów, ale mam licencję zarówno na macha jak i lazycama. gdy usunę lcencję lazycama, to przenosi mi do macha tylko pierwszą...
- 6 Odpowiedzi
- 3464 Odsłony
Ostatni post autor: krzysiekgrab
23 lis 2009, 10:49
jak ustawić skróty
Odpowiedzi: 2
autor:
kamil1986 » 22 lis 2009, 21:42
Pierwszy post
witam jak w machu3 zmienić standardowe skróty na własne chodzi mi np jak wcisne przycisk spacje to mazyna ma robić jazde referencyjną itp
Ostatni post
Witam!
Kolega zapomniał dodać, że ustawienia należy następnie zapisać w pliku. Plik należy potem załadować poprzez load layout -skórkę z menu...
- 2 Odpowiedzi
- 1947 Odsłony
Ostatni post autor: wood carver
23 lis 2009, 00:16
Rozdzielczość 800x600 czy jest możliwa?
Odpowiedzi: 2
autor:
bartek123zz » 15 lis 2009, 21:59
Ten temat rozpoczęto 5276 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich.
Mam krótkie pytanko? Posiadam panel dostykowy 12 calowy który ma rozdzielczość
800x600. Czy moge na nim zainstalować Mach 3?
Czy...
Ostatni post
są tez specjalne ekrany na ta rozdzielczość - poszukaj na stronie macha.
generalnie odradzam.
- 2 Odpowiedzi
- 1716 Odsłony
Ostatni post autor: olo_3
16 lis 2009, 00:52
Mach potrzebna pomoc
Odpowiedzi: 1
autor:
slawek33 » 14 lis 2009, 12:12
Ten temat rozpoczęto 5277 dni temu
Pierwszy post
Szukam osoby (Warszawa) która może udzielić korepetycji z obsług Macha,oraz
uruchomić serva Yaskawa
Ostatni post
Uruchomienie Macha nie powinno sprawić...
- 1 Odpowiedzi
- 1059 Odsłony
Ostatni post autor: paulg
14 lis 2009, 22:57
Jog controller
autor:
szczudelko » 13 lis 2009, 13:54
Ten temat rozpoczęto 5278 dni temu
potrzebuję pomocy przy konfiguracji jog controllera. Byłbym bardzo wdzięczny za odzew na priv bo mam naprawdę sporo pytań....
- 0 Odpowiedzi
- 1353 Odsłony
Ostatni post autor: szczudelko
13 lis 2009, 13:54
Makra do Macha. Kto zrobi komerycjnie?
Odpowiedzi: 11
autor:
RobWan » 05 lis 2009, 13:46
Ten temat rozpoczęto 5286 dni temu
Pierwszy post
Czy jest ktoś kto pisze makra pod Macha?
Robert
Ostatni post
Ja też potrzebuję makro do wymiany narzędzi, z tym że u mnie magazyn ma 12 narzędzi. Czy mógłbyś kolego k-m-r1 pokazać jak wygląda twoje makro ? Mam...
- 11 Odpowiedzi
- 3379 Odsłony
Ostatni post autor: fresko
09 lis 2009, 14:54
Włączanie i wyłączanie końcówek mocy sterowników sygnałem...
Odpowiedzi: 4
autor:
faniron » 08 lis 2009, 17:49
Ten temat rozpoczęto 5283 dni temu
Pierwszy post
Czy można, a jeżeli tak to jak, z Macha 3 włączać i wyłączać końcówki mocy sterowników sygnałem enable.
Ostatni post
Czyli po każdym włączeniu e-stop trzeba jechać na wył. referencyjne. Trochę upierdliwe, ale chyba tak będzie bezpieczniej.
- 4 Odpowiedzi
- 1652 Odsłony
Ostatni post autor: faniron
08 lis 2009, 20:03
mach3 i mach2 ustawienia
Odpowiedzi: 12
autor:
kamil1986 » 31 paź 2009, 21:43
Ten temat rozpoczęto 5291 dni temu
Pierwszy post
Mam taki problem odnosnie obu wersji programu mianowicie mach 2 działa bardzo nie stabilenie po uruchomieniu działa przez jakieś 30 min czasem dłużej...
Ostatni post
na lazy cama trzeba miec osobno ????/
o to chodzi że tak
wyślij mi na pw. swój adres e-mail to coś pomyślimy
- 12 Odpowiedzi
- 4946 Odsłony
Ostatni post autor: ARAS
05 lis 2009, 19:35
edycja g code w machu
Odpowiedzi: 5
autor:
k-m-r1 » 05 lis 2009, 17:33
Pierwszy post
jakis czas tema wpadłęm na pomysłby do macha dodac edytor g codu jest to zwykły notatnik a niezwykły bo może zmieniac kolor tekstu ułatwiając...
Ostatni post
Notatnik instaluje się razem z mastercamem, więc za free raczej nie ma...
- 5 Odpowiedzi
- 3025 Odsłony
Ostatni post autor: Rayford
05 lis 2009, 19:16
czy można zmienić kierunek obróbki z x/y na y/x w mach 3
Odpowiedzi: 4
autor:
piotr.m » 04 lis 2009, 11:01
Ten temat rozpoczęto 5287 dni temu
Pierwszy post
witam
czy wie może ktoś czy można zmienić kierunek frezowania w mach 3 tak aby frez podążal wedlug osi y a nie x podczas obróbki w mach 3.czy trzeba...
Ostatni post
jak ktos ma Notaped++to po przerubce podswietla g code g1 g0 w innym kolorku i durzo fynkcji edyowania
- 4 Odpowiedzi
- 2538 Odsłony
05 lis 2009, 07:09
serwa i krokówki na mach3
Odpowiedzi: 7
autor:
piotr3d » 03 lis 2009, 08:24
Ten temat rozpoczęto 5288 dni temu
Pierwszy post
Witam, mam taki problem zaczynam projekt plotera 5 osiowego i głowice obrotową chciałbym sterować serwo a resztę sterować krokowcami, stąd pytanie...
Ostatni post
no raczej nastawiam sie na SmoothStepper
- 7 Odpowiedzi
- 2667 Odsłony
Ostatni post autor: piotr3d
03 lis 2009, 11:08
mach2 plik konfiguracyjny
Odpowiedzi: 2
autor:
kamil1986 » 31 paź 2009, 16:45
Pierwszy post
witam w którym plik macha 2 są zapisane ustawienuia musze przeinstalowć system a nie chce macha konfigurować od nowa
Ostatni post
ok wielkie dzięki
- 2 Odpowiedzi
- 1850 Odsłony
31 paź 2009, 16:58
Kalibracja wrzecion w mach 3
Odpowiedzi: 1
autor:
djjaroo » 27 paź 2009, 12:21
Ten temat rozpoczęto 5295 dni temu
Pierwszy post
Witajcie jest opcja kalibracji wrzeciona we frezarce na jakiej zasadzie to działa jak to funkcjonuje ?? jak to obliczyć najszybciej macie jakieś...
Ostatni post
z tego co czytałem, to jest to opcja która potrzebuje sprzężenia zwrotnego od falownika, który sterujemy sygnałami kierunku i kroku. po prostu...
- 1 Odpowiedzi
- 2402 Odsłony
28 paź 2009, 13:23
plugin do Macha3
Odpowiedzi: 16
autor:
konrad14 » 21 paź 2009, 15:46
Ten temat rozpoczęto 5301 dni temu
Pierwszy post
Czy jest możliwe wprowadzenie zmian do gotowego pluginu ze strony Mach'a , konkretnie plugin Probe .?.
A może ktoś potrafi napisać podobny plugin ?
Ostatni post
Po wykonaniu kroku Mach wysyla przez RS jakiś znak w ASCII , zwykle jest to litera lub cyfra.
Interface lasera po odebraniu tego znaku , wysyla...
- 16 Odpowiedzi
- 3061 Odsłony
Ostatni post autor: konrad14
26 paź 2009, 16:31
Mach2 konfiguracja....?
Odpowiedzi: 2
autor:
DaRo79 » 22 paź 2009, 14:39
Ten temat rozpoczęto 5300 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich. Mam problem z programem mach2. Chodzi o to ze nie wiem jak ustawic w programie stałe zero osi x i y...? Chodzi mi dokladnie zeby w...
Ostatni post
chodzi o zmiane punktu bazowego -zeby w danym punkcie ustawic x0 y0 i zeby to jakos zapisac, majac mozliwosc znalezienia tego punktu w przyszlosci....
- 2 Odpowiedzi
- 1897 Odsłony
Ostatni post autor: DaRo79
22 paź 2009, 23:41
PILOT
Odpowiedzi: 1
autor:
WIKTORRR » 22 paź 2009, 11:26
Pierwszy post
Witam!
Czy korzysta ktos z tego pilota/jojsticka??
Jakie wrazenie/uwagi z uzytkowania tego sprzetu?
Mowimy tutaj o 3osiowej frezarce. I...
Ostatni post
I najwazniejsze pytanie: gdzie mozna takie urzadzenie kupic u nas w kraju?? takie sprzety tylko sprowadzamy z zagranicy zamawiasz i masz w ciągu3-7...
- 1 Odpowiedzi
- 1550 Odsłony
22 paź 2009, 23:05
Konfiguracja Mach2 silnik trzyma moment - nie obraca się
Odpowiedzi: 6
autor:
zbyszkos » 19 paź 2009, 20:24
Ten temat rozpoczęto 5303 dni temu
Pierwszy post
Panowie po konfiguracji (podłączyłem tylko sterownik osi X) silnik cały czas trzyma moment żadna zmiana w machu2 nie spowodowała jego obrotu....
Ostatni post
Sprawdź podłączenie faz silnika do sterownika...
- 6 Odpowiedzi
- 2816 Odsłony
Ostatni post autor: namemartin
21 paź 2009, 22:58
mach2 rozpoczęcie pracy od przerwanego momentu
Odpowiedzi: 9
autor:
kamil1986 » 17 paź 2009, 20:52
Ten temat rozpoczęto 5305 dni temu
Pierwszy post
Witam jak ustawić macha 2 aby rozpoczynał prace od miejsca w którym ostatnio skończył.
np wycinam jakis tam element 3d złożony z 250000 lini kodu i w...
Ostatni post
wielkie dzięki
- 9 Odpowiedzi
- 2714 Odsłony
18 paź 2009, 13:47
mach3 problem dziwne zachowanie programu
Odpowiedzi: 5
autor:
kamil1986 » 10 paź 2009, 10:56
Ten temat rozpoczęto 5312 dni temu
Pierwszy post
Mam taki problem z mach3 po formacie dysku zainstalowaniu i skonfigurowaniu macha3 programm zachowuje się bardzo dziwnie po ustawieniu odpowiednich...
Ostatni post
ale mach2 działa mi bez problemu
- 5 Odpowiedzi
- 2324 Odsłony
17 paź 2009, 20:45
monitor dotykowy z allegro próbował ktoś?
Odpowiedzi: 10
autor:
pasierbo » 23 sie 2009, 00:21
Ten temat rozpoczęto 5360 dni temu
Pierwszy post
próbował ktoś może tego: Mach potrzebuje 32 mega karty a ta tutaj nie wiadomo ile ma, wydaje mi się że nie za wiele. Czy to ma prawo działać z...
Ostatni post
Próbowałem wszystkiego , sterowniki , połączenia , interfejsy i nic . Sam panel dotykowy komunikację ma sprawną . Jakich użyłeś dokładnie sterowników...
- 10 Odpowiedzi
- 4639 Odsłony
Ostatni post autor: mdario41
15 paź 2009, 11:00
Grzechotka euchner nie dziala
Odpowiedzi: 4
autor:
sigiii » 01 paź 2009, 23:50
Ten temat rozpoczęto 5320 dni temu
Pierwszy post
witam.
chce podpiac pod macha3 grzechotke firmy euchner. zrobilem wszystko wg instrukcji producenta i nic sie nie dzieje. kolko jest nowe ale...
Ostatni post
Jeszcze oporniki do Vcc dla każdego wyjścia - przy OC, a pewnie takie są, miernik bardziej północ pokaże niż wiarygodne napięcie
- 4 Odpowiedzi
- 2042 Odsłony
Ostatni post autor: ma555rek
02 paź 2009, 21:46
Stan wysoki na pinie DIR
Odpowiedzi: 3
autor:
sigiii » 28 wrz 2009, 23:31
Ten temat rozpoczęto 5323 dni temu
Pierwszy post
witam. w koncu udalo mi sie podlaczyc moje servopacki pod macha3 narazie tylko do testu na stole. serwa smigaja i to mnie cieszy. niestety jest jedno...
Ostatni post
Czyli jednak sygnał zwejęciowy na płytę. Brak zmiany stanu na 0 dlatego cały czas 1 z rezystora podłączonego na 5V.
- 3 Odpowiedzi
- 2167 Odsłony
Ostatni post autor: SQ3VAZ
30 wrz 2009, 13:27
Mach3 DE
Odpowiedzi: 3
autor:
DoktorPio » 24 wrz 2009, 11:44
Ten temat rozpoczęto 5328 dni temu
Pierwszy post
Witam jestem tutaj nowy i potrzebuje pomocy . Mam taki problem posiadam pełną oryginalną wersję programu Mach3DE wersja niemiecka czy jest jakaś...
Ostatni post
A w jakiej wersji ten mach3??
Wersja Macha 3 to - Version R3.042.020
- 3 Odpowiedzi
- 2016 Odsłony
Ostatni post autor: DoktorPio
30 wrz 2009, 11:33
Enkodery +mach3 + płyta ssk-mb2
Odpowiedzi: 21
autor:
djjaroo » 07 lip 2009, 15:37
Ten temat rozpoczęto 5407 dni temu
Pierwszy post
Witajcie che podłaczyc enkodery przez lpt jak to zrobić jak liczyłem zostały mi 3 wolne porty jak to zrobić inaczej może port lpt na pci ale jak to...
Ostatni post
to jak je mam wykonac mając tylko g-code oraz mach3 ? nieingerując w kod literek czy całęgo napisu
- 21 Odpowiedzi
- 9545 Odsłony
28 wrz 2009, 09:59
mach2 softlimits
Odpowiedzi: 7
autor:
kamil1986 » 25 wrz 2009, 16:20
Ten temat rozpoczęto 5327 dni temu
Pierwszy post
Witam jak włączyć w mach 2 softlimits tak aby maszyna nie wyjechała poza określone pole w zakładce softlimist wpisuje odpowiednie wartości ale...
Ostatni post
Sorry,ale z mach2 ci nie pomogę :sad: . Zainstaluj sobie mach3 :wink: .
- 7 Odpowiedzi
- 1790 Odsłony
27 wrz 2009, 20:11
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
