witam. w koncu udalo mi sie podlaczyc moje servopacki pod macha3 narazie tylko do testu na stole. serwa smigaja i to mnie cieszy. niestety jest jedno ale... uzywam plyte SSK-MB02 i na zlaczu osi Y na pinie DIR mam ciagle napiecie 5V. silnik kreci sie tylko w jedna strone. pozostale osie ok. w ustawieniach w Machu zamienilem piny osi X i Y ale nadal na plycie osi Y utrzymuje sie stan wysoki. wydaje mi sie wiec ze przyczyna lezy po stronie plyty glownej. jak rozwiazac ten problem?
pozdrawiam
Stan wysoki na pinie DIR
SQ3VAZ
Re: Stan wysoki na pinie DIR
Rozumiem, ze po zamianie w mach'u, zlacze oznaczone na plytce jako DIR Y robilo jako DIR X i blad ciagle wystepowal. W takim przypadku proponuje sprawdzic czy niema gdzies zwarcia do 5 V oraz czy linia 5 portu LPT zmienia stany i pracuje poprawnie.sigiii pisze:... i na zlaczu osi Y na pinie DIR mam ciagle napiecie 5V. silnik kreci sie tylko w jedna strone. pozostale osie ok. w ustawieniach w Machu zamienilem piny osi X i Y ale nadal na plycie osi Y utrzymuje sie stan wysoki.
Pozdrawiam.
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi." A.E.
Jeżeli pomogłem - kliknij pomógł. Konstruktywna krytyka mile widziana.
SQ3VAZ
Czyli jednak sygnał zwejęciowy na płytę. Brak zmiany stanu na "0" dlatego cały czas "1" z rezystora podłączonego na 5V.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
