Zwymiarowanie przyłączki ćw 15
Bartosh
Post napisał: Bartosh » 11 gru 2011, 17:49
Proszę o pomoc w zwymiarowaniu i określeniu poszczegolnych czesci w zalaczonym rysunku. Wiem tylko, ze trzeba to zrobic na podstawie normy PN-79
M-02030
Z góry dziekuje i pozdrawiam :))Zapomnialem dodac, ze wersja 3 Obrazek
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 11 gru 2011, 18:24
Masz tam
1- nypel calowy
2-mufa calowa
3-rura
A normy dla gwintu calowego 3/4 wg PN/M02030 wynoszą
średnica gwintu rury(d ) w mm, 26,442
a średnica rdzenia ( dr) w mm 24,119 przy liczbie skoków na 1cal 14 a skok ( h ) mm 1,814
czy o to chodzi?
Bartosh
Post napisał: Bartosh » 11 gru 2011, 18:41
Tak, tak o to chodzi. Wymiary okresliles wedlug tej normy tak ?
Co to jest " nypel calowy"?
Dzieki!!!
[ Dodano: 2011-12-11, 18:41 ]
Dzieki!!!
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 11 gru 2011, 18:46
Tak potwierdziłem ci że w/g PN .... a co to jest nypel to wpisz w google i grafika pokaże bo jakoś nie potrafię ci dokładnie wytłumaczyć . Ot nypel to nypel.
I dodam że średnica nominalna wyrażona jako 3/4 cala jest równa w przybliżeniu średnicy wewnętrznej rury,wyrażonej w calach.
Marek1603
Post napisał: Marek1603 » 11 gru 2011, 19:56
Witam mam podobne zadanie i ten sam problem.
Mógłbyś napisać w jaki sposób to obliczasz?
[ Dodano: 2011-12-11, 20:12 ]
wersje 3
do 13 norma PN-70/M-02013
do 12 norma PN-79/M-02030
Wróć do „Rysunek techniczny”
