Jest jednak problem bo jak dla mnie dysza wytrzymuje zbyt krótko tzn. Źródło Sherman 130 CNC
blacha #16, prąd 75A, posów 200mm/min, THC 125V dysza wytrzymuje 8-9 metrów cięcia
blacha #4, prąd 52A posów 800mm/min, THC 115V dysza wytrzymała około 40 metrów cięcia.
siada w trakcie cięcia nie przy przebicu. Dysza jest wygryziona. Dysza z dzióbkiem i osłoną siada dosłownie po kilku minutach.
Wody w palniku praktycznie brak. Masa podpięta do blachy ale przy cięciu wzoru greckiego gdy blacha wstawała trzeba było do 15V na THC kręcić żeby wysokość utrzymać. Dlatego masę zmieniłem na 3 punktową - testów jeszcze nie zrobiłem.
Ewentualnie inny palnik do polecenia najlepiej z dyszami chromowanymi jak w P80.
Zdjęcia
