Znakowarka laserowa co polecacie
poczatkujacy1
Re: Znakowarka laserowa co polecacie
Post napisał: poczatkujacy1 » 14 mar 2022, 09:11
Dokładnie tak i jaka maszyna by była najlepsza do tego chodzi i trwałość i serwis zastanawiam się nad cormac
grafmetal
Post napisał: grafmetal » 14 mar 2022, 10:22
Myślałem, że mowa o laminacie dwustronnym plastikowym do grawerowania tabliczek, a nie o laminacie miedzianym do PCB. Laser CO2 nie ruszy miedzi i nie przepali laminatu z dobrą jakością. Kiedyś chciałem przepalić laminaty 0,3-0,5 mm, szło bardzo opornie, w końcu się przepaliło, ale jakość całości to był dramat.
Generalnie okazuje się, że wykonywać od A do Z pojedynczą płytkę można znakowarką fiber:
Ale większej ilości na raz ani większych płytek tak nie zrobisz z powodu podanego wcześniej przez TOP67.
Przy czym zauważ, jak wygląda przecinanie laminatu taką znakowarką - musisz przepalić linię cięcia wielokrotnie i otrzymujesz na końcu zwęgloną krawędź.
Zamierzasz w ten sposób zrobić laminat z miedzią po obu stronach? Jeśli tak, to ta krawędź boczna potencjalnie może robić Ci zwarcie ze względu na ten węgiel.
Nie wiem, czy nie lepiej byłoby zrezygnować z laserowego cięcia laminatu i zrobić to frezarką, którą grawer też wykonasz. Ewentualnie zamiast grawerowania można zrobić nadruk a frezarkę użyć tylko do cięcia.
poczatkujacy1
Post napisał: poczatkujacy1 » 14 mar 2022, 11:31
Ale mi właśnie chodzi o laminat plastikowy :)
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 21 mar 2022, 05:38
poczatkujacy1 pisze: ↑
14 mar 2022, 11:31
TOP67 jak zwykle robi zamieszanie. Nie ma pojęcia o pracach na ploterach ale wszędzie musi wsadzić nos.
Ten cormac to taki sam chińczyk jak 99% innych. Ani lepszy ani gorszy ale jak widzę, ze ktoś pisze że CW3000 to profesjonalna chłodnica to wiem że mam do czynienia z opowiadaczem bajek.
"Let's Go Brandon"
TOP67
Post napisał: TOP67 » 21 mar 2022, 07:54
Coś Ci się pomyliło. Nigdy w życiu nie pisałem o żadnej chłodnicy, a w tym temacie nie oceniałem żadnej konkretnej maszyny.
