Długość detalu 18mm. Średnica zewnętrzna zmienia się tak samo jak wewnętrzna..
Średnicówka 3 pkt. Różnica temp dzisiaj raczej nie wychodzi w grę bo na hali jest ciepło..
Zmienia się wymiar po odcięciu detalu
Re: Zmienia się wymiar po odcięciu detalu
Przy tych wymiarach detalu (dość krótki pierścień) na 99% obstawiam naprężenia wewnętrzne wałka - po wytoczeniu środka, ale przed odcięciem średnicę pierścienia utrzymuje część wałka tkwiąca w uchwycie, po odcięciu ta siła znika, pierścień się rozpręża i jego średnica wzrasta.
Czy wchodzi w grę wyżarzanie odprężające?
Ale to pytanie niejako retoryczne, to są koszty bo żelastwa dużo i w dodatku ~2/3 odpada w obróbce. Bez sensu choćby z tego właśnie powodu.
Ale jednak skoro z Twoich pomiarów ściśle wynika jaka pojawia się odchyłka "na plus" - to wprost narzuca się najprostsze/najtańsze rozwiązanie: trzeba wytaczać średnicę o 0,025mm mniejszą; po odcięciu pierścienia będziesz miał wymiar żądany.
Co Ty na to ?
PS: Ale jedna sprawa: ta różnica - rozprężenie pierścienia w wymiarze bezwzględnym - może się różnić (nie musi) w zależności od partii dostarczonego materiału; pociąga to za sobą próbę/kontrolę przy każdej nowej dostawie.
Jednak gdyby ewentualna odchyłka dla różnych dostaw mieściła się w tolerancji wymiarowej detalu, to problemu nie ma.
Co Ty na to ?
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
- Posty w temacie: 5
No to jest chyba najlepsze rozwiązanie. Wytaczać średnicę niższa o te 0,025. Dziękuję za pomoc.. i wyjaśnię dlaczego tak się dzieje
Roman, jak ty wierzysz w ten wymiar z mikrometru ,to ja ci gratuluję wiary.Poczytaj sobie ile taki mikrometr może mieć błedu wskazań..Do 0.01możesz mu wierzyć.0.001 to jest rozdzielczość podziałki,a nie bład pomiaru.Po tylu latach w branży dziecinne błędy.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
