Zmiany na forum
Opinie, uwagi, propozycje czyli wszystko o tym forum
Post napisał: WZÓR » 02 lip 2017, 13:26
chaos pisze:
WZÓR pisze:Na forum powstało wiele nowych działów - super. :grin:
.... , a Surfcam-a dałoby się gdzieś wcisnąć ?
Wciśnięty... https://www.cnc.info.pl/surfcam-vf171.htm
Dzięki :grin:
Bostom
Post napisał: Bostom » 03 lip 2017, 08:20
mag999 pisze:Po otwarciu jakiegoś nieprzeczytanego tematu powinno na górze byc "przejdź do pierwszego nieprzeczytanego postu"
Obecnie albo przewija mi stronę na sam dół albo do losowego postu.
Mam tak na telefonie. Albo po prostu usprawnić jakoś to żeby po otwarciu takiego tematu od razu ladowac na najnowszym poście
Teoretycznie kliknięcie w "oświeconą" ikonkę sygnalizującą nieprzeczytany post obok tematu przenosi do nowego postu. W praktyce przenosi do nowego, ale kiedy ktoś napisze kolejny to znowu przenosi do tego co poprzednio. Dopiero po jakimś czasie przenosi do faktycznie nowego i znowu za każdym razem do niego.
spol
Post napisał: spol » 12 lip 2017, 21:00
Fajnie jak by pojawiła się taka opcja żeby całkowicie wyłączyć widoczność wybranych działów z listy na głównej. Obecnie po zmianach jak otwieram sobie forum np w telefonie to zjechanie z góry na dół trwa wieki. Po za tym wiele działów kompletnie mnie nie interesują i wyświetlają się dla mnie nie potrzebnie.
Jak to sie nie da ?
Post napisał: WZÓR » 15 lip 2017, 15:08
spol pisze:.... Po za tym wiele działów kompletnie mnie nie interesują i wyświetlają się dla mnie nie potrzebnie.
Tu możesz sobie ulżyć https://www.cnc.info.pl/forums_ignore.htm
spol
Post napisał: spol » 20 lip 2017, 16:38
WZÓR pisze:
To juz sobie wcześniej ustawiłem , bardziej miałem na myśli całkowite usunięcie z listy widocznych działów :)
Jak to sie nie da ?
Post napisał: RomanJ4 » 04 sie 2017, 10:37
Trochę może z innej beczki, kiedyś już na forum postulowałem by umieścić, (jeśli oczywiście jest taka technicznie możliwość bez komplikowania działania strony) obok okienka "Szybka odpowiedź" umieścić podobny jak w "Odpowiedz" zestaw znaków specjalnych (może edytowalny przez Moda wg sugerowanych przez piszących potrzeb), co znacznie ułatwiłoby szybkie pisanie odpowiedzi z używaniem prawidłowych symboli technicznych i innych bez potrzeby stosowania nie zawsze jednoznacznych językowych ersatzów czy żmudnego wklejania z innych stron (np µ; Ω; °; ≠... itd, ) Jednocześnie, co może też coś warte, spełniałoby to pewną rolę, że tak powiem edukacyjną, bo z tym niestety często jest bardzo kiepsko :wink:
Yogi_
#17
Post napisał: Yogi_ » 04 sie 2017, 16:42
Wydaje mi się, że wystarczy wpisać 1 wyraz i kliknąć "Podgląd" i już. To raczej nie jest skomplikowane :-)
A skoro już piszę to widziałbym mechanizm pozwalający odejmować adminom nic nie wnoszące posty od licznika.
Krzysiek
rdarek
#18
Post napisał: rdarek » 21 sie 2017, 09:57
Proponuję ograniczyć wielkość wczytywanych zdjęć
Koledzy trzepią zdjęcia z maksymalną rozdzielczością i pakują bezmyślnie, na forum pliki po 4 i więcej MB każdy.
Będą z tego 2 plusy
1. Przyspieszy to ruch - strona załaduje się w rozsądnym czasie
2. Zdjęcia zajmą mniej miejsca na serwerze
Oraz co już było wspominane do treści posta powinny być ładowane miniaturki.
pioterek
#19
Post napisał: pioterek » 23 sie 2017, 03:37
Pisałem o tym
https://www.cnc.info.pl/topics16/edycja ... 624,10.htm
pioterek pisze:Tylko, że mi zależało na czymś jeszcze. nadal jest spartolony sposób wczytywania zdjęć - najpierw wczytywane są wszystkie zdjęcia w pełnej okazałości, gdy są one o wielkości 14Mpix tak jak tu
... po wczytaniu wszystkich są pomniejszane do miniaturek. Nie można przerwać procesu wczytywania, który trwa zbyt długo, gdy nie zależy mi na oglądaniu tak wielkich zdjęć i wolałbym zaoszczędzić na bajtach transferu danych, bo treść też wyjeżdża poza ekran a tę wolał bym doczytać do końca. Dla mnie było by lepiej, żeby zdjęcia ładowały się od razu jako miniatury a jeżeli będę chciał je dokładniej zobaczyć to mogę sobie sam nakliknąć na wybranym zdjęciu po to by je powiększyć. Wiem, że kiedyś tak było, i uległo to "ulepszeniu pogarszającemu odczyt strony". A może zależy to od tego kto i z jakiego systemu dodaje zdjęcia na forum? dla przykładu zdjęcia kol.Kamar`a są bez zarzutu.
https://www.cnc.info.pl/topics56/liftin ... 69,440.htm
Może dlatego, że ich wymiary są przez niego dopilnowane w zalecanych parametrach i niezbyt duże? nie wiem.
Zdjęcia kol. kamar przestały być bez zarzutu, ostatnio udało mu się wstawić coś większego i efekt był taki sam.
pioterek
#20
Post napisał: pioterek » 31 sie 2017, 16:00
Jeszcze mam pewne zastrzeżenia, tym razem do obsługi galerii bo wydaje mi się mało atrakcyjna.
Jak wam się to w ogóle podoba, że po wejściu do działu po zalogowaniu nie można przeglądać po kolei obrazków, tylko każdy pokazuje się w osobnym oknie? Może dodać do okna przyciski nawigacyjne żeby dało się przejść do następnego zdjęcia gdy ono wyświetli się w oknie ( czyli tak jak po prawej stronie ekranu ), a nie stale zamykać okna aby zobaczyć kolejne fotki w danej galerii. Ja wolał bym, żeby pokazywały się tak jak po losowym wybraniu przykładowego zdjęcia na stronie głównej żeby można wybierać następne po kliknięciu pod zdjęciem ( tak jak po lewej stronie ekranu. Niestety taki sposób wyświetlania występuje jedynie z losowo wybranych galerii na stronie głównej i nie da się go wybrać wchodząc do galerii konkretnego użytkownika forum ). Albo może zastosować możliwość wyboru sposobu wyświetlania obrazków z galerii niezależnie od tego w jaki sposób się do niej wejdzie. Może jeszcze by przydała się możliwość szukania zdjęć we wszystkich galeriach po nazwie albo opisie, to wtedy można by znaleźć jak wygląda jakaś maszyna gdy zna się ją tylko ze symbolu lub z nazwy a takiej opcji wcale nie ma w dziale galeria.
Czyta to ktoś w ogóle???
Zablokowany Poprzedni tematNastępny temat
Wróć do „www.cnc.info.pl”
