witam.
mam rysunek wymiarowany w calach, gdzie mógłym zmienić na wymiarowanie metryczne. używam autocad 2006 oraz 2010
zmiana wymiarów z calowych na metryczne
dekoder87
Ja bym to zrobił w taki sposób:
Kliknałbym ikone A w lewym górnym rogu i na samym dole wyświetlanego menu opcje (_Options). Na zakładce parametry użytkownika, w obszarze skala wstawiania zmieniłbym jednostki na mm. Nastepnie używając polecenia skala (_scale) z menu modyfikuj, zaznaczyłbym wszystkie obiekty, określił punk bazowy, a jako współczynnik skali podałbym 25.4.
Pewnie da się to zrobić prościej ale tak bez szukania takie rozwiązanie przyszło mi do głowy. Ja opisywałem rozwiązanie korzystając z autocada 2010, styl interfejsu ustawiony na klasyczny. W nawiasach podałem polecenia które można wpisać zamiast wybierania ich z menu. Pozdrawiam
Andrzej_kw
W turboCAD podobnie, ale bez żadnego skalowania. W "opcje" zmiana system na metryczny i wymiary w mm. Następnie jedyna i widoczna warstwa "dimensions". Zaznaczam wystkie obiekty i właściwości również zmiana na milimetry i zaznaczam wyświetlanie zera przez przecinkiem i zer dopełniających. Po tej operacji wszystkie wymiary podawane są w jednostkach metrycznych, konkretnie w mm.
W AC pewnie jest jakoś podobnie
pozdrawiam
Andrzej
pozdrawiam
Andrzej
