mam problem. Zbudowałem model który w rzeczywistości ma wymiary około 1,5m x 2m x 1m. Przy jego modelowaniu zastosowałem mm jako jednostki. Chcąc dokonać złożenia ten element jest strasznie mały i chciałbym go powiększyć. Problem polega na tym ze jest 10 razy mniejszy niż powinien. Zamiana jednostek w właściwościach zmienia jednostkę samą w sobie, nie powiększa elementu w skali. Jak rozwiązać ten problem?
Pozdrawiam!
zmiana jednostek modelu
