mam niemały kłopot ze zliczaniem obrotów
jest tak :
maszynka kręci rolkami , należy zliczyć obroty a właściwie położenie rolki
całością steruje plc
nie mogę wymyślić sposobu jak powiadomić plc o pozycji rolki
zaprzągłem do roboty encoder ale ... on ma na wyjściu 5 V - plc nie czyta tak małych napięć - może jest potrzebny jakiś wzmacniacz ?
ponieważ rolkami obraca silnik za pomocą przekładni to założyłem do skrzyni czujnik indukcyjny aby czytał zęby na kole zębatym ... no i też lipa
nie wiem czy to nie taki czujnik czy co - bo zębów jest 82 a plc sczytał 21 impulsów
następny pomysł to taki aby na kole zębatym przykleić małe magnesy i czytać za pomocą kontraktonu
rozdzielczość nie musi być jakaś wielka - wystarczy mi np 180 imp/obr
nie mam już pomysłu
może macie jakieś pomysły a ja wyważam otwarte drzwi ?
