Zdublowane nakładajęce się wektory
lajosz
I tak i nie
Nie wiem jak jest w starszych wersjach Artcama, ale np. w Artcamie 2013 (i wyższych) jest:
I teraz, jeśli masz nakładające się wektory tego samego typu, to Artcam wykryje duplikaty.
Natomiast jeśli jeden obiekt wygląda dokładnie tak samo ja drugi i leży na tym drugim, ale złożony jest z innego typu wektorów, to Artcam uzna (i słusznie) , że są to inne obiekty, więc pomimo iż nakładają się na siebie, to Artcam nie stwierdzi, że są to duplikaty.
Nawet obiekty składające się z tego samego typu wektorów, ale różniące się np. liczbą węzłów, również zostaną potraktowane jako różne, więc nie zostaną wykryte jako duplikaty.
Po prostu, narzędzie do wykrywania duplikatów, wykrywa tylko dwa IDENTYCZNE obiekty które leżą jeden na drugim.
Natomiast jeśli już wykryje duplikaty (bo są identyczne i nakładają się na siebie), to je zaznaczy.
Wystarczy wtedy tylko przycisnąć klawisz "Delete" i pozbywamy się wszystkich duplikatów.
lajosz
Wektor Doctor jest w niższych wersjach, ale .... nie ma tam automatycznego wykrywania duplikatów.SkyLOT pisze:Wektor Doktora masz już w ArtCam'ie 2008. Tam też da radę to naprawić. Trzeba tylko chcieć. Po co od razu nowsza wersja AC?
Natomiast kamil1986 napisał:
Czyli chodzi o AUTOMATYCZNE usuwanie, a nie ręczne.kamil1986 pisze:Czy jest możliwość w Artcam usunąć z automatu wektory które są nałożone na siebie ?
Zresztą, tak czy siak, to cały ten Wektor Doctor i tak raczej średnio się przydaje.
