Zbyt na plotery CNC
ophis
#21
Post napisał: ophis » 02 maja 2017, 09:10
Blady pisze:Mocno zakorzeniłeś ten projekt w swojej głowie
Prawda. Jednak nie bez powodu. Do wykonania innego projektu potrzebuję obudów wyciętych z mdf-u z tak dużą dokładnością, że raczej nie ma sensu bawić się w to ręcznie. Koszt wykonania tego w zewnętrznej firmie (przynajmniej w tych, w których się dowiadywałem) byłby na tyle duży, że w ogóle nie opłacałoby mi się tego składać, wyszedłbym prawie na zero.
Wtedy wpadłem na pomysł z MPCNC. "Zrobię sobie sam i powycinam..."
Potem na kolejny: "skoro ta maszynka jest taka fajna, to może i na tym da się zarobić.." ;)
Na szczęście sprowadziliście mnie na ziemię, za co dziękuję.
Ostatnie kilka dni dość wnikliwie czytałem forum i teraz już jestem pewien, że rozumiem co większość z Was miała na mysli odradzając mi ten pomysł. Szczególnie po przeanalizowaniu wątku o Tanie-cnc ;)
Nie zmienia to jednak faktu, że w dalszym ciągu pozostaję z problemem obudów. Spróbuję jednak więc, tak jak zasugerował Blady, złożyć taką jedną, zrobić na niej co trzeba i mieć wielką nadzieję, że po wszystkim uda mi się chociaż odsprzedać ją komuś po kosztach (jakby nie patrzeć to jednak kilka tysięcy, a dla mnie to dość sporo)
Yarec pisze:raczej "śliski" pomysł, masz własne zaplecze maszynowe/narzędziowe ?
Z tym też tak "średnio".
Do dyspozycji mam jedynie były warsztat stolarski, maszyny tylko do obróbki drewna, dwie drukarki 3d i kupę narzędzi, więc wykonanie czegoś, choć zbliżonego do Waszych standardów (czyt. profi), jest raczej niewykonalne...
pitsa pisze:kirka murarska - młotek który ma z obu stron ostrza prostopadłe i poprzeczne (używam do prac ściennych ze starych cegieł)
młotek gumowy duży (większe puk - puk)
młotek gumowy mały (mniejsze puk - puk)
młotek samoróbka z hdpe do delikatnych puk - puk
młotek do klepania kosy
młotek ciesielski
młot ciężki do wbijania słupków
Ja mam jeszcze duży, kwatratowy, cały drewnianiy, do zbijania do kupy delikatnych drewnianych elementów.
Ale aluzję zrozumiałem ;)
Petroholic pisze:A według mnie takie coś jak "all in one" nie istnieje...
A widziałeś może to: https://www.kickstarter.com/projects/do ... businesses ?
Myślę, że wszystko zależy od dziedziny. Choć niestety jeśli chodzi o ploter, od którego zaczęliśmy dyskusję, to możesz mieć rację... Zaczynam myśleć podobnie.
clipper7 pisze:Pajęczaków u nich nie widziałem
No właśnie niestety zauważyłem...
To jeśli mogę, mam jeszcze jedno dość istotne pytanie. Dotarło już do mnie, że na tej konstrukcji nie ma szans na wykonywanie produkcji, ale tak szczerze, czy przy tych gabarytach i stalowych rurach 25/1,5 będzie to naprawdę na tyle niestabilne/giętkie, że nawet sobie tego mdf-u nie powycinam? :/
Yogi_
#22
Post napisał: Yogi_ » 02 maja 2017, 16:18
pitsa pisze:Młotki też są specjalizowane. ;-)
Yyy... używałem zwykłego jaki pod rękę podszedł no ale człowiek uczy się całe życie :wink: .
Krzysiek
pitsa
#23
Post napisał: pitsa » 02 maja 2017, 16:34
Też klepię kosę zwykłym młotkiem, ale nieco lżejszym niż ten którego zwykle używam do zwykłych pracy. ;-)
ophis pisze: nawet sobie tego mdf-u nie powycinam? :/
Coś tam możesz sobie porzeźbić, jak jesteś sprytny to jakieś zastosowania rekreacyjno-produkcyjne dla swojej maszynki znajdziesz. :mrgreen:
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Yarec
Post napisał: Yarec » 03 maja 2017, 06:14
" zbliżonego do Waszych standardów (czyt. profi), jest raczej niewykonalne..." myślę że jednak jest wykonalne ale hobbistycznie i jednostkowo przy wydatkowaniu sporych środków na poszczególne elementy (od śrubek do obróbki frezerskiej, itd )
